本章针对第一次使用本产品的用户,讲解如何对开发板进行首次开机测试。我们所有出厂的开发板均烧录有程序且已测试,收到板子后您也可直接使用这个程序重新测试。
为简便起见,初次使用,不外接任何扩展模块,只要确认开发板带有液晶屏即可。
(1) 使用USB 线连接开发板与电脑。开发板左侧有两个Mini USB 接口,注意这里我们要接的是靠下的那个标有“USB DEVICE”的接口。
(2) 连接好后打开电源开关,板子左下角的红色电源指示灯亮,稍等片刻,液晶屏亮起,显示GUI 界面。
进入主界面后,说明开发板功能正常,您可随意尝试打开各个APP,自行把玩。当然,有很多APP 是需要扩展硬件模块才可以正常使用的,所以打开后提示错误请放心,并不是开发板的问题,只是板子没有连接支持该APP 的硬件模块。可能遇到的简单故障排查:
(1) 打开开关后电源灯不亮。
。 检查USB 线连接。
。 重复多次打开电源开关。
。 更换USB 线。
。 把USB 线接到另一个标有“USB TO UART”的接口。
(2) 电源灯亮,液晶屏无现象或显示的不是以上截图的界面。
。 可能是液晶屏接触不良,把液晶屏拆下来,重新接上。
。 确认没有自行给开发板下载过其它程序,若下载过其它程序,请重新给开发板下载配套资料里的出厂测试程序。
。 使用万用表检查USB 线供电的电压,在4.2-5.5V 范围可认为电压正常。
