本功放非常简单易制,成本低且稳定,性艟也不错,比以前舟绍过的用NE5532制作的几种合并式放大器更易耐作。
本功放电路如图1,所示.两组运放电源分别接在功放管的正负电源上(这是本机的一大特点),运放皇接成跟随器驱动功放管.负载接在功放管集电楹.既获得电压增益,又获得电流增益。本机无大环路反馈,虽只有末级放大,但末级增益并不根大,且有局部电流串联负反馈,故试听效果也不错涠I中.信号由运放正相端输入。且在正相端接入电位器w,用于调整功藏静态电流和中点电位。为了提高可靠性,电位器采用精密立式的.外形见图2.在信号输入端采用了4只电容耦台,其中信号地不接到功放地而采用电容耦合到运放地,这是为了减小输入和输出的相互影响及信号输入回路短,其原理见图3。
本功放参鼓如下:选取负载RL8n.电源电压30V.功放管压降2V,电阻R 0.68n。所有参数都是正弦平均值。
