1、485 总线的通讯距离可以达到 1200 米。
根据 485 总线结构理论,在理想环境的前提下,485 总线传输距离可以达到 1200 米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为 9600,只负载一台 485 设备,才能使得通讯距离达到 1200 米,所以通常 485 总线实际的稳定的通讯距离往往达不到 1200 米。如果负载 485 设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
2、485 总线可以带 128 台设备进行通讯。
其实并不是所有 485 转换器都能够带 128 台设备的,要根据 485 转换器内芯片的型号和 485 设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般 485 芯片负载能力有三个级别――32 台、128 台和 256 台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485 总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
这种概念是错误的。485 总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485 总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工
在 485 总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和 485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为 485 通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
3、485 总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护 485 总线设备和相关芯片不受伤害。
5、为避免强电对其干扰,485 总线应避免和强电走在一起。
三、推荐几种调试方法:
在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。
1、共地法: 用 1 条线或者屏蔽线将所有 485 设备的 GND 地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法: 在最后一台 485 设备的 485+和 485-上并接 120 欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。
4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。
