1. 工作温度
据了解,电子产品的工作温度等于产品的工作环境温度加电子元器件设备的温升。在RS232-485模块的技术要求中,控制器工作温度范围是-20℃至85℃。而模块的主要元器件是芯片SN65LBC184和芯片MAX232,根据芯片手册可知,芯片MAX232和SN65LBC184的工作自由空气温度的范围均是-40℃至+85℃,再加上调试时观察到模块并未发热,几乎没有温升,所以RS232-485模块可以达到要求的温度工作范围。
2. 匹配电阻
在RS232-485模块通信调试的过程中,我遇到了模块只能发送但不能接收的问题。后来通过示波器观察发现485芯片引脚端输出的波形与经过电阻元器件再输出的波形有所差别,加上王工的悉心指导,推测是匹配电阻过大的原因。拆下电阻,接收功能正常实现了,说明我们的推测是正确的。
调试过后,我查阅资料得知,在RS485通信硬件电路中,差分信号线485_A 线和485_B 线可能要串联一个电阻,这个电阻叫通信终端电阻,也称为匹配电阻。经过查找文献得知,这个通信终端电阻是否应该添加,是有条件的,并不是一定要加,具体原因为:RS-485 是差分电平通信,在距离较长或波特率较高(19200 以上)时,线路存在回波干扰,此时需要在通信线路首末两端串联一个匹配电阻。但是,匹配电阻会降低线路带负载能力,因此通常会推荐在通信速率大于19.2Kps 或线路长度大于500mm时,才需加接匹配电阻。而匹配电阻的阻值一般为20欧-150欧,具体阻值需要具体的应用电路做决定。
所以,通过这次模块电路的设计和通信的调试,我总结到了一点经验:在设计RS232-485模块的硬件电路时,建议在PCB设计中添加上匹配电阻,但可以根据实际需要来决定是否焊接该匹配电阻。
补充:阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式,阻抗匹配有串行和并行两种方式,串行匹配电阻的作用有两个:减少高频噪声以及边沿过冲、减少高频反射以及自激振荡。而并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入/输出接口端,主要指与传输电缆的阻抗匹配。例如,LVDS与RS422/485输入端匹配电阻为100-120Ω;视频信号使用同轴电缆的匹配电阻为75Ω或50Ω。并行匹配电阻的阻值与传输电缆的介质有关,与长度无关,其主要作用也是防止信号反射、减少自激振荡。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
