在使用模数转换器(ADC)进行设计时,人们很容易错误地认为,缩小输入信号以满足 ADC 的满量程范围,会造成信噪比 (SNR)的明显降低。需要处理宽电压摆幅的系统设计人员对此更是尤为关注。此外,与较高电压供电的 ADC 相比,低压供电(5V 或更低)的 ADC 更是种类繁多。较高电压供电通常会导致更大的功耗和更复杂的电路板布局(例如,需要更多的去耦电容)。本文将讨论影响 SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。传感器或系统产生的许多信号都是双极性高压信号(如广泛使用的±10V 信号)。不过,有很多简单的方法可以使这种信号通过 ADC;也可以采用各种集成高压 ADC 解决方案:可处理这种满量程的大输入信号,而又不牺牲 SNR。这些解决方案需要极高的供电电压来满足输入范围的要求,并且其功耗也相当大。这些高压 ADC 还缩小了信号调理(运放)解决方案的选择范围。如果信号需要与高压和低压输入组合多路复用,系统成本会大幅提升。
