好,现在进入我们单片机基础实例第二个课程,那就是
一、A003 花样流水灯
这个是电路图,这个是ATMEL89C52单片机,这个是P0口控制8个LED灯,这是P2口控制8个LED。这里晶振电路和复位电路就不画了,因为在PROTEUS仿真系统里面,添加了单片机就等于添加了默认的电源,晶振电路和复位电路。
好,第1步、打开proteus软件,首先我们从器件库中添加器件到器件列表:单片机ATMEL89C52,红色和绿色LED灯和电阻。为了更好的展示效果,我把两排LED灯排在一起,LED的正极朝中间,连接在一起在接5V电源。当然你也可以排成你觉得好看的形状比如心形等。在LED的两边各再放上8个电阻,连接,修改220。前面我们讲了两种电路连接方法,第一种是管脚直接连在一起,这样线路多,占电路图纸空间,第二种方法就是总线连接,但是也比较占空间,那第三中方法就是用终端符号表示连接关系。终端符号在这里,这是默认常用的终端符号,这个是输出,这个输出,这个是双向。我们用第一个就可以了,在P0口和P2口关键旁边放置终端符号,电路连接,标记上P00-P07,P20-P27。再在电阻一侧放上终端符号,如果终端符号好像不对,可以用旋转工具转个方向。进行电路连接。双击终端符号,弹出窗口,这里我们可以选择对应的终端连接点,比如,这个连接P00,这里P01……,全部设置OK,那我们的电路就设计完成了。
2、打开KEIL C软件, 程序说明等
3、在开始编写程序之前,我们要学一下这个例子会用到的一个数组的概念。
