G1和G2的距离显示了一个信号源和一个信号源2连接的距离。理想情况下,G1和G2之间的接地阻抗为零,因此接地回路电流不会在G1和G2之间形成差分电压。
图2所示为信号源和负载,间隔一定距离,接地G1和G2通过返回路径连接。理想情况下,G1和G2之间的接地阻抗为零,因此接地回路电流不会在G1和G2之间形成差分电压。
不幸的是,不可能在电流回路中保持零阻抗,并且接地回路阻抗允许接地电流在G1和G2之间形成误差电压ΔV。G1和G2之间的连接不仅有电阻,而且有电感。为了讨论杂散电容的影响,我们将忽略它。然而,在下一篇专栏文章中,您将看到电源和接地层之间的电容实际上如何帮助实现高频解耦。
