静噪功能是中高端 FM 接收机中的重要组成部分,本文简要介绍了 FM 接收机中静噪功能的意义,比较了 FM 接收机中静噪检测常用的几种方法。目前调频接收机中大多采用鉴频器解调,鉴频器输出噪声的功率谱呈抛物线分布,随着输出频率增加而平方地增大。因此,在无输入有用信号时,鉴频器解调输出幅度较大的噪声。这些噪声经音频放大器放大后,输出很大的“沙沙”噪声。为去除这些噪声,传输语音的调频接收机中,不得不加入静噪电路,在没有输入信号或者输入信号很弱时,自动静噪系统关断音频输出链路,保持音频输出的静默。一个可靠的静噪系统对于 FM 接收机来说,具有重要的意义。
一:常用静噪方式及性能比较
传统的静噪电路系统大致分为三类:导频静噪、噪声静噪、载波检测静噪。
1:导频静躁:
发送端在对话音信号进行调制前,通常在话音信号频率低端(300Hz 以下)加入单音,然后再送去调制发射出去。接收端解调后检测这一单音,进行静噪控制。受静噪输出衰减和发射机电路对低频响应程度的限制,国军标规定 FM 电台的导频为 150 Hz(正负 2Hz)。
2:噪声静噪:
噪声静噪方式利用鉴相器的压噪特性,当射频信号较强时,输出噪声降低;当射频信号消失时,输出较大幅度的白噪声。噪声静噪方式即利用这一特性进行静噪控制。一般的窄带 FM 接收中都为噪声静噪配置有音频放大器(噪声提取滤波)和简单的施密特比较器,民用 FM 接收机几乎都用这种静噪方式。
3:载波检测静噪:
载波检测静噪是利用鉴频器前限幅电路的电流与输入信号强度的对数在相当大的范围内成正比,通过检测此电流即可得出输入信号的强度,从而进行静噪控制。此信号常用作输出信号强度表驱动、AGC、载波检测静噪等。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
