利用单电源运放的跟随器的工作特性,也可以实现精密全波整流。单电源供电的运放构成的跟随器,当输入信号大于 0 时, 输出跟随输入变化。当输入信号小于 0 的时候,输出为 0。利用这个特性可以构成如下的电路。
使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性。而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性。这些都会导致输入波形的失真。另外,输入电阻随输入信号的极性也会发生变化,如果 R1、R2 不相等,则增益也随输入信号的极性变化。利用单运放构成的精密全波整流电路主要有两种,一种称之为 T 型,另一种称为△型。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
