斩波运放与噪声如何实现呼应
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2020-11-24
分享资料个
  斩波型运放提供较低的失调电压,同时也极大地减少了 1 / f(闪烁)噪声。它是怎么做到的?这篇短文就来讨论这个主题。斩波运放的输入级如图 1 所示,是一个具有差动输入和差动输出的相对传统的跨导放大器。斩波开关完成输入和输出正负极的换向,输入和输出的换向是同步的。由于差动输入和输出同时换向,开关网络将在电容 C1 上产生恒定的信号。跨导放大级的失调电压存在于输入开关网络,它被输出开关反向并周期性地传送到输出端。失调电压引起的输出电流会导致电容 C1 两端产生电压,这个电压会随着换向开关的换向而以相同斜率上升和下降。运放内部逻辑通过平衡上升和下降时间来保证电容 C1 输出电压为零,从而实现零失调。早期的斩波只提供有限的三角波噪声的滤除,这导致它们被标上产生恶劣噪声设备的标签,并仅仅被用于那些将失调电压做为关键性能的场合。(这也许是发出大噪声的摩托车名字的来源。)特别麻烦的是,预斩波失调电压决定了三角波的幅度,因此斩波噪声个体差异性很大。新一代斩波器安静多了,它集成了开关电容滤波器,这个滤波器在斩波频率及奇次谐波处具有多个陷波点。同时,在传输到下一级之前,完成电容 C1 的充放电。集成的充放电技术,使网络的输出均值十分接近零。在频域,它具有 sinc(x) 或 sin(x)/x 滤波器的频率响应特性,可以精确的通过基波并滤除三角波各次谐波。
评论(0)
发评论
下载排行榜
