0欧电阻电感磁珠单点有什么区别
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-11-25
分享资料个
   0 欧姆电阻重点介绍:模拟地和数字地单点接地。只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考 0 电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题: ① 用磁珠连接; ② 用电容连接; ③ 用电感连接; ④ 用 0 欧姆电阻连接。
  区别: ① 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合; ② 电容隔直通交,造成浮地; ③ 电感体积大,杂散参数多,不稳定; ④ 0 欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0 欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
  0 欧姆电阻的其它作用: ① 在电路中没有任何功能,只是在 PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因。 ② 可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。 ③ 在匹配电路参数不确定的时候,以 0 欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 ④ 测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉 0ohm 电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 ⑤ 布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个 0 欧的电阻 ⑥ 在高频信号下,充当电感或电容用(与外部电路特性有关),主要是解决 EMC 问题。如地与地,电源和 IC Pin 间 ⑦ 单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) ⑧ 熔丝作用 ⑨ 跨接时用于电流回路当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰 / 被干扰。在分割区上跨接 0 欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 ⑩ 配置电路一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用 0 欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 ⑾ 其他用途布线时跨线、调试 / 测试用、临时取代其他贴片器件、作为温度补偿器件,更多时候是出于 EMC 对策的需要。另外,0 欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔),还有就是不同尺寸 0 欧电阻允许通过电流不同,一般 0603 的 1A,0805 的 2A,所以不同电流会选用不同尺寸的。还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以 0603、0805 等不同尺寸的都有了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
