低噪声,低偏移电压,低漂移 - 当你把信号链前端的增益提高后,所有的这些精密小信号处理的目标变得很简单。这是一个很简单的概念。如图 1 所示,第二级的误差将除以第一级的增益。比如,第一级增益适度,值为 10,第二级的误差或噪声是第一级的 10 倍,却仅仅贡献与第一级相等的误差。注意,我们通常认为后级中的误差来源于输入(等效到输入端或 RTI),好像所有的误差都在刚输入的时候就存在了。
让我们冷静一下,为了改善整个信号链,要在第一级电路上花 10 倍的时间以及精力。如果你在第一级增益级中获得纯净的低噪声信号,后级电路的设计将会很简单。从输入端开始一直到你的产品和系统。认真布置第一级放大器的走线,使其具有良好的连接器,良好的布线,良好的接地以及良好的屏蔽。在第一级的路径上形成的干扰将无法复原。对于来自 AC 线噪声的干扰或者是来自第一级路径上的干扰,陷波滤波器或者 DSP 是不能够实现完全复原的。输入滤波器可以改善性能。EOS 钳位电路可以提供一个可靠的输入电路。你的竞争优势可能就来自于一个可以在恶劣环境中使用的输入电路,不受 RF 干扰以及过电压损害的影响。在输入级使用高性能的放大器 - 低噪声、低偏移电压、低温度漂移,所有对你应用重要的指标都要好。不要心疼你的钱。如果单通道专用的放大器有效果的话就使用它。当使用高精度等级的放大器的时候可能会有更好的效果。低成本的两通道以及四通道放大器对后级电路可能是合适的,然而不要在输入放大器上节省成本。仪表放大器或者是差分放大器可以改善对外部噪声的抗干扰能力,同时可以减小共模误差。
