数码管是嵌入式开发中比较常用的一个模块,本篇文章根据查阅的资料以及学习笔记整理成文,尽可能详尽的讲解常用数码管原理和使用方法。
目录 1. 工作 原理 2. 电气特性 3. 驱动方式 4. 开发实例 5. 亮度和锁存器 6. 使用中注意事项
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。能显示 4 位数字的叫四位数码管,当然也有多位和只有一位的数码管,他们的电气原理相同。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极 COM 接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极 COM 接到地线 GND 上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
二、电气特性
单位数码管有十个管脚,其中有 8 根是用来点亮 a,b,c,d,e,f,dp 共 8 个发光二极管(原理中有介绍),3,8 两个管脚为公共 COM 脚,它们相连通且作用相同,可接任意一根。为了更清楚介绍,贴图如下
