一、电阻器
电阻可以说是电路工程中最常用的电子元器件,用 R 表示,表征导体对电流的阻碍作用。在电路中的作用主要是分流、限流、分压、偏置等。电阻的参数识别:常用的是色标法、值标法和数标法。常用的是色标法,带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。比如说,当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几 kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数”4″和”3″代入,,则其读数为 4.3 kΩ。第环是金色表示误差为 5%。
二、电容器
电容在电路中用来储存电荷和电能,用 C 表示,电容的主要特性是通交流隔直流,电容对交流电的阻碍叫做容抗,是电抗的一种(还有一种叫做感抗),容抗的大小与交流电的频率和自身容量有关。电容器在电路中的作用主要是:耦合、滤波、谐振、旁路、补偿、分频等。电容器的参数表示也有直标法、文字和符号组合法、以及色标法。其型号由四部分组成,当然这不适用于不适用于压敏、可变、真空电容器,依次分别代表名称、材料、分类和序号。电容器的分类较为复杂,据目前的统计分析,有 10 种分类方法,具体的可参见器件手册。目前有研究超级电容器,超级电容器是一种电容量可达数千法拉的极大容量电容器,采用双电层原理和活性炭多孔化电极
三、晶体二极管
是一种半导体器件,具有非线性的伏安特性,用 D 表示,主要作用是单向导电性。核心部分是一块 PN 结,广泛应用于各种电子电路中。其类型很多,按照材料有硅管和锗管之分;按照功能,有整流、发光、检波、稳压、开关、续流、旋转、肖特基二极管和硅功率二极管等。按照结构点接触型和平面型之分。前者可以通过小电流、后者通过大电流。
