干扰技术之逆增益和自动增益干扰的详细资料讲解
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2020-11-25
分享资料个
  逆增益干扰
  非单脉冲雷达通过回波信号脉冲幅度图形特征(相对于时间),确定目标的方位和高度。例如,圆锥扫描天线可以探测回波信号能量随时间的变化,如图所示。
  雷达天线没有直接指向目标时,回波信号脉冲幅度较小,这时逆增益干扰会发射幅度较大的脉冲回波信号功率呈正弦变化,天线波束距目标最近时回波信号功率最大,当天线波束距目标最远时回波信号功率最小。可以操纵天线将目标置于圆锥扫描中心,并向最大脉冲幅度方向旋转。如果在正弦波低点发射功率增大的突发同步脉冲,雷达接收机将收到组合脉冲幅度图形,如图中虚线所示。雷达必须有一个带宽相对较窄的跟踪滤波器,才能得到正确的制导信号,否则雷达跟踪电路无法检出突发的幅度变化。因此,雷达会认为正弦波的相位出现了颠倒。蓝色虚线叠加在图形底线,就是跟踪系统掌握的接收功率图形。将扫描中心远离目标而不是朝向目标,可以破坏雷达的角度跟踪。这项技术可以用来干扰多种天线扫描类型的雷达,但无法干扰单脉冲跟踪雷达。
评论(0)
发评论
下载排行榜
