我们可以把音量表看成是一种音乐系统中的均衡器。均衡器中我们可以根据音乐来看到 LED 的跃动,如果如果音乐音量太大,则均衡器会达到峰值,音量太低则达到低谷。我们还可以打造一个音量表实现这一点,借助麦克风,运放和 LM3914 的帮助下,让 LED 在音量大小的改变下亮灭,如果音量太大,则多个 LED 亮起,如果音量太低则只有个别 LED 亮起。音量表同样可以用作音量检测装置。电容 MIC 或者说是麦克风都是声音感应换能器,可以将声能转换为电能,因此有了这个传感器我们可以用声音来改变电压。我们一般用该设备来录音或感知声音。这种传感器在手机和笔记本中也多有用到。常见的 MIC 如下,
确定 MIC 的极性
MIC 有两个引脚,一个是正极,一个是负极。MIC 的极性可以通过万用表来判断。将万用表的正极探针(将万用表设置为二极管测试模式)连接到 MIC 的一个引脚,负极探针连接到另一引脚。如果万用表有度数的话,那么万用表负极探针接的是 MIC 的正极。还有一种更为简单的视觉判别法,负极一般有两到三条焊锡接到外部的金属外壳上。
所需电子元器件:
运放 LM358 和 LM3914(10 位比较器)以及一个 MIC
