工业以太网交换机在工业安防领域的应用可以说是非常的广泛了,我们在使用工业交换机的过程中,难免会遇到各种各样的故障问题,但是工业以太网交换机的故障有多种多样,不同的故障有不同的表现形式,那么,我们在遇到故障问题时该如何排障呢?故障分析时要通过各种现象灵活运用排除方法(如排除发、对比法、替换法),找出故障所在,并及时排除。(1)排除法:当我们面对故障现象并分析问题时,无意中就已经学会使用排除法来确定发生故障的方向了。这种方法是指依据所观察到的故障现象,尽可能全面地列举出所有可能发生的故障,然后逐个分析、排除。在排除时要遵循有简到繁的原则,提高效率。使用这种方法可以应付各种各样的故障,但维护人员需要有较强的逻辑思维,对工业以太网交换机知识有全面深入的了解。(2)对比法:所谓对比法,就是利用现有的、相同型号的且能够正常运行的工业以太网交换机作为参考对象,和故障工业以太网交换机之间进行对比,从而找出故障点。这种方法简单有效,尤其是系统配置上的故障,只要简单地对比一下就能找出配置的不同点,但是有时要找一台型号相同、配置相同的工业以太网交换机也不是一件容易的事。(3)替换法:这是我们最常用的方法,也是在维修电脑中使用频率较高的方法。替换法是指使用正常的工业以太网交换机部件来替换可能有故障的部件,从而找出故障点的方法。它主要用于硬件故障的诊断,但需要注意的是,替换的部件必须是相同品牌、相同型号的同类工业以太网交换机才行。当然为了使排障工作有章可循,我们可以在故障分析时,按照以下的原则来分析。
