汉源高科4GE 2GSFP卡轨式全千兆2光4电网管型工业以太网交换机
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.15 MB | 2023-11-02
HY5700-7524G-X网管型工业以太网交换机具有高的性能交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3/ IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,提供4个10/100/1000M自适应网口(POE可选),2个1000M SFP光口扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的光纤自愈环网,自愈时间小于30ms,支持对环路的自动检测和倒换。HY5700-7524G-X提供丰富的网管功能,支持X-ring/smart-ring一键拨码快速环网,兼容STP\RSTP\MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP V1/V2C/V3等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品已大量应用于智能交通,轨道交通,风电,城市管廊,新能源,光伏发电,工业自动化控制等领域。
产品特征
支持4个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口(POE供电可选),2个1000M SFP扩展槽(支持百兆光口)
支持ERPS快速环网(自愈时间<30ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议
支持动态和静态链路聚合
支持DOS攻击防护
支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
技术参数
接口:
4个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口(POE可选)
2个100/1000M SFP光口扩展槽
光口属性:单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型:存储转发
网络协议
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
MAC地址表大小
支持8K个MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习个数
支持静态组播MAC
背板带宽:30G
包转发速率:14.88Mpps
流量控制:
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议:支持ERPS环网协议(自愈时间<30ms)
生成树协议:
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN:
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
链路聚合:支持静态聚合、动态聚合
DHCP:支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制:支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播:支持IGMP Snooping
QoS:
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR
ACL:
提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4)
地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP端口号的访问控制策略
支持入方向ACL策略
端口镜像:支持端口镜像
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X:支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置:支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录,配置文件下载与上传
管理
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护:支持Telnet远程维护
电源
输入电压:DC12/24V,DC48V
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式:DIN卡轨式
外形尺寸:120*95*45mm
防护等级:IP40防护等级,无风扇设计
MTBF:360000h
评论(0)
发评论
下载排行榜
