传感器网络中实时通信的研究
近年来,由于能够适应多种现实智能环境,传感器网络得到了快速发展,并以其自组织、自管理、自节能、可靠性高、造价低和适用于恶劣环境等特点,被广泛应用于军事、医疗卫生、环境保护和交通等领域。在一些具体应用中,有时需要对传感器测量信息做出实时反映。比如在医疗中,对于病人血压值的突然升高必须在很短时间内了解并采取措施。在军事打击中,一些重要传感器的数据必须尽快得到处理并能得到快速反应。传感器网络应用于工业自动制造中也有实时性的要求。根据工业自动化系统理论,实时系统分为 3 个等级:低约束级,允许响应时间超过 100 ms;一般约束级,响应时间在 5~10 ms 之间;高约束级,响应时间低于 1 ms。本文以星型为网络拓扑结构,以 IEEE802.15.4 标准和 ZigBee 为基础协议,研究传感器网络中 MAC 协议的实时性能。
2 协议分析
IEEE 802.15.4 定义了 2 个工作频段,即 2.4 GHz 频段和 868/915 MHz 频段(适合不同国家地区),共分配 27 个具有 3 种速率的信道:在 2.4 GHz 频段有 16 个速率为 250 kb/s 的信道,在 915 MHz 频段有 10 个 40 kb/s 的信道,在 868 MHz 频段有 1 个 20 kb/s 的信道。为了达到网络同步,IEEE 802.15.4 在 MAC 层定义了超帧结构。超帧的格式由传感器网络的协调器定义,有 16 个大小相等的时隙,每个超帧之间由网络信标帧(beacon)分隔,信标帧在超帧的第一个时隙被传输。超帧分为竞争访问周期(ContenTIon Access Period,CAP)和无竞争访问周期(ContenTIon Free Period,CFP)。在 CAP 阶段,设备采用 CSMA-CA 机制竞争信道,设备对信道的访问延迟无法控制,无法实现实时要求,在 CFP 阶段,网络协调器为有实时性要求的设备分配 GTS 时隙,实现实时通信,如图 1 所示。
超帧的参数
由于 IEEE 802.15.4 允许设备采用节能模式,因而超帧有活动和非活动 2 种状态。在非活动状态下,节点进入休眠模式。这时使用 2 个参数信标帧间隔:一个是信标序号 BO,即信标间隔,要求 0≤BO≤14;另一个参数是超帧序号 SO,并且 0≤SO≤BO≤14。当 BO=15 时,协调器将不再发送信标帧,并且忽略 SupeRFrameOrder 参数值。协调器只在超帧的活动状态为设备分配 GTS,如图 2 所示。
