本文档的主要内容详细介绍的是MTK手机原理图的详细资料分析资料免费下载。
一、手机基本电路框图:
二、基带 CPU(MT6226)内部框图:
1、组成部分:
DSP:主要完成对语音信号的编解码、信道编码、加密、交织处理等;
ARM7:主要是对外部Memory 接口、用户接口(LCD、键盘、触摸等)、语音接口、射频接口、电源管理等的命令控制,使各部分协调工作。
2、基带部分语音编码过程(DSP):
GSM 标准规定时隙宽为0.577ms,8 个时隙为一帧,帧周期为0.577×8=4.615ms。因此,用示波器观测GSM 移动电话机收发信息,会看到周期为4.615ms、宽0.577ms 的突发脉冲。
基带部分电路包括信道编/译码、加密/解密、TDMA 帧形成/信道分离及基准时钟电路,它还包括话音/译码、码速适配器等电路。
来自送话器的话音信号经过8kHz 抽样及A/D 转换,变成13bit 均匀量化的104kbit/s 数据流,再由话音编码器进行RPE-LTP 编码。编码输入为每20ms 一段,经话音编码压缩后变为260bit,其中LPC-LTP 为72bit,RPE 为188bit。话音编码后的信号速率为13kbit/s。同时话音编码器还提供话音活性检测(vAD)功能,即当有话音时,其SP 信号为1;当无话音传输时,将SP 示为0(即SID 帧)。
全部3条评论
