为什么数据中心能在数字化转型中发挥大的作用
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-11-26
杨海清
分享资料个
  实践表明,数据中心继续为正在实施复杂的数字化转型计划的组织提供稳定性、经济性和实用性。当人们谈论数字化转型时,云迁移通常是讨论的热点话题。而令人关注的是,成功进行云迁移的组织可以看到技术、财务和运营灵活性和可扩展性得到显著改善。但是现实情况是,这并不像将一切都移到云中以实现这些结果那样简单。云迁移并非是一刀切的事情。很多采用云计算技术的组织并没有提到的是,他们仍然依靠数据中心来完善其业务运营,并为实施其数字化转型计划奠定基础。而对于希望在降低成本和提高生产率的同时实现动态业务目标的 IT 领导者来说,混合部署环境是一种有效的策略。以下是数据中心在企业技术和 IT 创新中发挥重要作用的五个原因: 1. 并非所有工作负载都已准备好迁移到云平台有些组织的技术和 IT 主管在了解一些组织已经将所有工作负载转移到云端之后,希望进行一下尝试。这个目标的问题在于,尽管完全基于云计算的存储的发展前景听起来很诱人,但它往往不符合当前企业范围内工作流程的需求。而某些应用程序根本不适合云计算,对于组织成功运营业务来说,很多至关重要的应用程序并不是为云计算构建的,也无法为云计算进行重组,其中包括:静态应用程序传统的非云原生应用程序数据密集型应用程序或使用密集型数据集组织中可能还会有一些应用程序未被员工广泛使用。如果这些应用程序的使用率较低且固定不变,则无法从云中增加的可扩展性和灵活性中受益。 2. 非弹性应用程序在数据中心的运营状况更好获得最佳投资回报率并对其业务产生最大影响的组织会在三个主要领域中采用云计算技术:弹性计算、档案存储、服务。而在这三种类型的应用程序中,共同点是将固有弹性写入其架构。人们在服务领域看到了很多云平台的采用,特别是因为这些云原生平台旨在在云中扩展。实际上,许多处于 IT 创新前沿的平台都具有与数据中心环境不兼容的弹性设计,例如:增强现实和虚拟现实物联网人工智能和机器学习媒体服务开发工具但这意味着关键的非弹性应用程序,例如稳态计算和存储,通常可以在数据中心中得到更好的服务。通常情况下,将这些资产转移到云平台上是站不住脚的。如果组织要迁移的环境不是为支持云计算而设计的,那么将面临几乎不可能的重构和重写项目的任务。
评论(0)
发评论
下载排行榜
