汽车轻量化能源的连接方案详细说明PDF文件
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2020-11-26
吴藩
分享资料个
  随着汽车产业的快速发展和变革,节能、环保、智能和轻量已成为汽车发展的新方向。采用相同动力系统和传动系统前提下,汽车每减重 100kg,每百公里油耗可降低 0.3-0.6L,二氧化碳排放可减少 5g/km;纯电动汽车整车重量降低 10%,平均续航里程将会增加 5%-8%,同时损耗成本也可相应下降。所以,无论从传统汽车的减排还是新能源汽车增加续航的发展趋势看,汽车轻量化都是趋势所在。目前,实现汽车轻量化主要有三种途径:优化结构设计:使部件薄壁化、中空化、小型化或复合化;使用新材料:如高强度钢、铝、镁合金以及非金属碳纤维复合材料;改进生产工艺:主要包括成型工艺和焊接连接技术。轻质材料的应用是汽车实现轻量化的关键,各大汽车厂商及新材料厂家,一直致力于轻量化材料的研发。本文将着重介绍史陶比尔解决方案在两种轻质材料生产中的应用:铝合金和碳纤维复合材料。铝合金铝及铝合金是目前应用较为成熟的轻量化材料,铝的密度为 2.7,约为铁的 1/3,相比钢板车身,更轻、强度更高、抗腐蚀性更强,可以说是比较理想的轻质材料。近年来,奥迪、捷豹和路虎等品牌相继推出了全铝车身结构的车型。铝合金焊接存在的几个难点:焊接接头软化严重,表面易产生难熔的氧化膜,易产生气孔或热裂纹,导热率大等。因此铝合金焊接要求采用能量密度大、焊接热输入小、焊接速度高的焊接方式,主要包括热熔自攻丝(FDS)、弧焊、激光焊、螺柱焊、摩擦搅拌焊等焊接工艺。史陶比尔解决方案:不同焊接工具自动切换,提高生产效率史陶比尔 MPS 机器人工具快换系统,适用于所有机器人的柔性设计系统,实现各种焊接工具的自动更换,提高设备的使用效率,实现并线生产。采用模块化结构,根据不同工具需求配置相应的模块,满足定制化需求;焊接模块采用 Robifix 标准设计,电连接器采用 MULTILAM 表带触指技术,重复插拔可达 100 万次;用于主动存放,性能达到 3 类 D 级的安全模块。
评论(0)
发评论
下载排行榜
