对于 530 板来说,电源的设计是至关重要的,由于器件资源规模大, 内核电压 0.9V 需要 14A 以 上电流供给。针对 PLL 及高速收发器有低纹波的 LDO 专门供给另外板子上的元器件也需求多种电压,DDR2 需要 1.8V SDRAM 及其它的器件需要 3.3V,还有 1.1V 1.5V 2.5V 5V 等多组电压每个 BANK 的电压请仔细参照原理图,下面对每个电路作具体说明
0.9V 内核电压, 设计轻负载时为 0.93V 这是考虑到大电流时铜箔上的压降。实测在 0.9V 14A 时能够稳定工作,另有 LDO 0.93V 为 VCCHIP,VCCDPLL 提供低纹波电源
