1 认识 pads 元件
任何 pcb 设计软件中,元件都由两部分组成,一个是电路符号,一个是实际封装,比如电阻,不管什么电阻,原理图上的电阻看上去都是一样的,而把网表导入到 pcb 软件中后,电阻的管脚便不会一样,可能是表贴元件,也可能是通孔元件,再比如,电容和电阻在原理图是完全不同的,但是在 pcb 软件中却可能是一样的,全是 0805 的封装。Pads 的元件自然也属于这种情况,想建立自己的元件库,将它独有的概念理解清楚就可以了。 Pads 中一个元件(part)可由图 1.1 来解释,它包含了三个部分,其中 Lines 好理解,它的作用是在原理图上加上一些线条、图案、公司的 Logo 一类的东西;Logic 是用来表示元件电路的逻辑概念,表示电路电气逻辑上的连接,意思就是在电路原理图中表现出来的形式,从名称上可以看出它是 Pads Logic 用的;Decals 是元件的实际封装,用于画电路板,就是在电路板设计中表现出来的形式。从概念上看,Decals 比较好理解,不外乎管脚的数量和形状,Logic 的概念则有些繁琐。
如果是电阻这类简单的器件,Logic 的概念比较简单,也好理解,Logic 就是逻辑的管脚, pads Logic 就是将元件从逻辑上连接起来。但是对于 74LS00 这样的元件,就多了一个门器件 Gate 的概念,要理解这个概念需要数字电路的基础,数字电路的基本元件就是逻辑门,74LS00 由 4 个与非门组成,每一个与非门就称为门器件。我们便可以这样从整体到局部来理解这个概念,一个 74LS00 含有 4 个门器件,每一个都是与非门,名称为 Gate-A,Gate-B,Gate-C, Gate-D,每一个与非门有三个管脚(两个输入,一个输出),共 12 个管脚,当然至少还需要两个管脚,一个管脚接电源,一个管脚接地,封装需要 14 个管脚,而事实上它的封装是 DIP14 (当然也可能是 SMT 封装),即 14 个管脚, 这样 Logic 和 Decals 以及 Gate 的概念一一对应起来了。到现在,我们可以理解图 1.1 中所示元件的概念。另外,Gate 门器件这个概念来自数字电路,但是 Pads 软件将这个概念扩张了,也就是如果一个元件 Part 由几部分组成,那么每一个部分都称为门器件 Gate,集成运放即是如此,每一个运放就是一个门器件。理解了 Pads 元件的概念,建立一个元件过程也就很简单:建立 Logic 封装,在 pads 中还有一个概念称为 CAE Decal,如果只有一个组成部分,那么就是一个 Gate 门元件,如果有几个组成部分,那么就是多个 Gate 门元件,然后将 Gate 和 Decals 对应起来就可以了。
2 建立一个简单的元件
实际中,在库中建立元件一般会先建立 PCB Decal,然后建立 CAE Decals,但是,PCB Decal 的概念相对简单,因为根据资料画出来是什么样子,就是什么样子,想改也改不了,所以这里作为一个教程,就假设已经建好了。以常用的 10 针 JTAG 口为例建立一个简单的元件,这里的简单不是指管脚的多少,而是指逻辑上理解的简单,也就是在原理图画上 10 个管脚,再与 10 个管脚的实际封装对应起来就行了。选择菜单 Tools-》Part Editor,窗口如图 2.1 所示,选择菜单“File New”,弹出如图 1.3 所示窗口,在这里选择编辑的类型,因为要建立电气封装,所以选择 CAE Decal,点击 OK 按钮,出现的窗口如图 1.4 所示。
