启动锅炉房保护运行规程
一、 概述:
启动锅炉房的380V保护都是设在开关里,保护对象有380V母线、380V电动机以及电源厢。
二、保护及开关的配置
一)、启动锅炉房PC配置
1、#1、#2给水泵
设备名称 #1、#2给水泵 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/180 断路器型号 额定电流(A) R(C)M1-225M
保护安装地点 开关柜 热继电器型号规范 3UA66/125~200A/0.625、0.7、0.8、0、9 电机容量(kW) 75
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 139.9 回路计算电流(A) 150
零序电流互感器型号 接触器型号额定电流Ie 3TF54
250A 接触器额定电压 690V
2、#1、#2送风
设备名称 #1、#2送风机 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/200 零序电流互感器型号 LJZ φ75
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 3UA66/125~200/ 0.625\0.7\0.8\0.9 电机容量(kW) 90
KKS编号 电流互感器型号 LMK-0 .66 电机额定电压(V) 380
回路计算电流(A) 180 电流互感器变比、等级 300/5 电机额定电流(A) 159.5
断路器型号 额定电流(A) RM1-225M 电流互感器接线方式 Y 电机功率因数(cosφ)
4、#1、#2引风机
设备名称 #1、#2引风机 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 电子型/400 零序电流互感器型号 LJZ φ110
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 电机容量(kW) 132
回路计算电流(A) 264 电流互感器变比、等级 400/5 电机额定电流(A) 237
断路器型号 额定电流(A) AH-6B/630A 电流互感器接线方式 Y 电机功率因数(cosφ)
4、热控电源(一)(二)、配电箱(一)(二)
设备名称 热控电源(一)(二) QSA型开关 额定 电流(A) QSA-160 回路计算电流(A) 90
设备名称 热控配电箱(一)(二) QSA型开关 额定电流(A) QSA-160 回路计算电流(A) 30
5、锅炉房PC段电压互感
设备名称 电压互感器 QSA型开关 额定电流(A) QSA-160 变比 380/100
6、加药箱(一)
设备名称 #1、#2计量泵 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 断路器型号 额定电流(A)
保护安装地点 启动炉5米 热继电器型号规范 3UA50/1、1.2、1.4、1.6 电机额定电流(A) 0.4/0.7
设备名称 #1、#2搅拌器 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 电机容量(kW) 0.35
保护安装地点 启动炉5米 热继电器型号规范 3UA50/1.25、1.4、1.6、1.8、2 电机额定电流(A) 1.65/2.85
7、加药箱(二)
设备名称 #1~#4计量泵 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 电机容量(kW) 0.18
保护安装地点 启动炉5米 热继电器型号规范 3UA50/1.25、2 电机额定电流(A) 0.64/1.1
设备名称 #1、#2搅拌器 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 电机容量(kW) 1.1
保护安装地点 启动炉5米 热继电器型号规范 3UA50/2、2.5、3、3.2 电机额定电流(A) 3.2
8、电源进线
设备名称 启动锅炉临时变压器 Ud% 4.46 变压器容量(kW) 1000
保护安装地点 CT变比 变压器额定电流(A) 57.5/1443
设备名称 电源进线 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 零序电流互感器型号
保护安装位置 断路器本体 热继电器型号规范 变压器型号
KKS编号 电流互感器型号 BH-0.66-I 变压器变比
回路计算电流(A)(A) 2431 电流互感器变比、等级 3000/5 高压侧额定电流(A)
断路器型号 额定电流(A) 1ZM32SU-3200 电流互感器接线方式 低压侧额定电流(A)
二)启动锅炉房煤仓间MCC配置段
1、#1、#2电动梨式卸料机
设备名称 #1、#2电动梨式卸料机 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/10 断路器型号 额定电流(A) CM1-100M
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 3UA59-1D/2~3.2A 电机容量(kW) 1
电机额定电压(V) 电机额定电流(A) 回路计算电流(A) 2.5
三)、启动锅炉房MCC配置段
1、锅炉MCC电源(一)、(二
设备名称 锅炉MCC电源(一)、(二) 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) AH-6B/630A 断路器型号 额定电流(A) CM1-400M
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 热动-电磁/350 回路计算电流(A) 287.5
电流互感器型号 LMK-0 .66 电流互感器变比、等级 400/5 电流互感器接线方式 Y
2、#1、#2液下泵
设备名称 #1、#2液下泵 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/100 断路器型号 额定电流(A) CM1-225M
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 3UA62/63~90 电机容量(kW) 37
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 72 回路计算电流(A) 74
3、#1、#2圆盘捞渣机
设备名称 #1、#2圆盘捞渣机 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/10 断路器型号 额定电流(A) CM1-100M
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 3UA59/2.4~4 电机容量(kW) 1.1
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 3.2 回路计算电流(A) 2.75
4、#1、#2炉排转动装置
<1>、设备参数
设备名称 #1、#2炉排转动装置 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/10 断路器型号 额定电流(A) CM1-100M
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 3UA59/6.3~10 电机容量(kW) 4
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 8.8 回路计算电流(A) 8
5、框链捞渣机
设备名称 框链捞渣机 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/20 断路器型号 额定电流(A) CM1-100M
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 3UA59/12.5~20 电机容量(kW) 7.5
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 回路计算电流(A) 15
6、#1、#2湿式螺旋输灰
设备名称 #1、#2湿式螺旋输灰机 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/20 断路器型号 额定电流(A) CM1-100M
7、#1~#4电动锁气器
设备名称 #1~#4电动锁气器 电流脱扣器型号 额定电流Ir (A) 热动-电磁/10 断路器型号 额定电流(A) CM1-100M
保护安装地点 断路器本体 热继电器型号规范 3UA59/3.2~5 电机容量(kW) 1.5
电机额定电压(V) 380 电机额定电流(A) 回路计算电流(A) 3.75
三、 保护装置的维护
保护装置都是开关自带。保护没有告警和各种信号。只要开关投入运行,保护便投入运行。
