水厂保护管理规程
一、 35KV保护运行规程
1、 保护配置
开关号 配置保护型号 数量 生产厂家
1#开关 A、 PA-100ZJXAO51872
B、 PA-100ZCDAO52195 1
1 南京因泰莱电器公司
2#开关 C、 PA-100ZJXAO51872
D、 PA-100ZCDAO52195 1
1 南京因泰莱电器公司
2、 装置介绍
2.1 pA -100ZJXAO51872
适用于35KV及以下电压等级和部分66KV、110KV电压等级各种运行方式的电力系统中主电源进线的保护及测控。
2.1.1、基本保护配置
A、 三段式电流保护(电流速断、限时电流速断、定时限过电流);
B、 电流闭锁低电压保护;
C、 零序电力保护;
D、 PT断线报警;
E、 接地故障报警;
F、 控制回路断线报警。
2.1.2、主要测控功能:
A、 本地或遥控断路器分合闸;
B、 10路开入信号量的采集;
C、 Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Ia、Ib、Ic、Iab、Ibb、Icb、I0B、U0、COSQ、f、P、Q、Pwh、Qvh等模拟量显示以及遥测功能;
D、 四路信号量的输出;
E、 事件及保护事件记录功能;
F、 实时波形显示及故障录波功能;
G、 2路脉冲输入。
2.1.3、电源
类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真
直流 220V -10—20% 直流 ------- <20W <5% ------------
交流 220V -20—15% 交流 50+-5HZ <20W -------- <5%
2.1.4、三段式电流保护的动作条件
在保护压板投入时,当任一电流I大于整定值时,保护动作。
I>Izd1,保护无时限动作,跳开断路器; I>Izd2,保护经过时间T2后动作,跳开断路器; I>Izd3,保护经过T3后动作,跳开断路器.如果保护压板未投则过流保护动作于报警.
速断、限时速断为主保护,定时限过流保护为近后备保护。
2.1.5、低电压动作条件:
当三个线电压同时低于低电压整定值且线路无电流,如低电压保护投入则经延时动作于跳闸。
2.1.6、零序过流保护动作条件:
零序电流保护压板投入时,满足I0>I0zd,则保护经过整定时间T0后动作,跳开断路器.当保护压板不投入时,发信号.
2.1.7、PT断线告警动作条件:
当PT断线告警压板投入后,在装置检测到PT二次一相或两相低于40V,而另两相或一相高于60V且零序电压不高于10V则经过延时发出PT断线告警信号,当电压恢复正常时告警自动复归。
2.1.8、接地故障告警动作条件:
接地故障告警压板投入后,当装置检测到零序电压高于10V或一相电压低于20V且另两相电压高于60V时经过延时后发出接地故障告警信号。
2.1.9、控制回路断线报警动作条件:
装置是通过监测控制回路电压及断路器位置来判断控制回路是否断线。当装置检测到合闸回路和跳闸回路均无电压后则判断断路器位置,如断路器在分位则延时20S发出合闸回路断线告警信号;如断路器在合位则延时20S发出跳闸回路断线告警信号。
2.1.10、保护装置的投入:
送直流控制电源,合柜内直流铅丝1RD、2RD。检查保护装置是否有自检告警信号,确认正常后方可合断路器。合断路器时先送动力直流铅丝3RD、4RD。
2.2、PA-100ZCDAO52195
适用于110KV及以下电压等级各种运行方式的电力系统中双圈电力变压器的差动保护。
2.2.1、基本保护配置:
A、 差动速断;
B、 差动保护(二次谐波制动比率差动);
C、 瓦斯保护(本体瓦斯、有载瓦斯);
D、 CT断线告警并闭锁差动保护;
E、 跳闸回路断线告警
2.2.2、主要测控功能:
A、 12路开入信号量的采集
B、 原边电流、原边零序电流、副边电流、副边零序电流、差动电流、制动电流、谐波电流等模拟量的测量显示功能;
C、 四路信号量的输出;
D、 事件及保护事件记录功能;
E、 实时波形显示及故障录波功能。
2.2.3、电源
2.2.4、CT断线判据:当装置检测到至少有一相电流为零并且零序电流大于Ict时,发出断线告警并闭锁差动保护。只有在装置检测到高低压侧最大相电流在0.8Ictpd至6A之间才进行CT断线判定,否则不进行CT断线判定。
2.2.5、动作条件:
当(I1-I2)> Icdsa时,差动速断动作,差动速断不受二次谐波闭锁和CT断线闭锁。
当(I1+I2)
当(I1+I2)>Ilzd时,(I1-I2)
差动保护受二次谐波及CT断线闭锁。
2.2.6、瓦斯保护的动作条件:
轻瓦斯报警和重瓦斯跳闸。保护是通过变压器瓦斯继电器提供的 开入量实现的。
2.2.7、跳闸回路断线报警动作条件:
装置是通过监测控制回路电压及断路器位置来判断控制回路是否断线。当装置检测到跳闸1回路无电压后则判断断路器位置,如果断路器1位置在合位则延时20S发出跳闸1回路断线告警信号;当装置检测到跳闸2回路无电压后则判断断路器位置,如果断路器2位置在合位则延时20S发出跳闸2回路断线告警信号。
2.2.8、保护装置的投入;
二、 6KV保护运行规程
1、 概述
6KV保护用来保护低压变压器和6KV电机。对于去岸边的6KV电源还保护电缆元件。
2、 保护的配置
开关名称及序号 配置保护名称及功能 数量 生产厂家
1#I母进线开关 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
2#一级泵站电源 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
3#锅炉房变 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
4#315KVA厢式变 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
5#一号同步电机 TF21-4M电机保护 1 上海飞洲
6#二号异步电机 TF21-4M电机保护 1 上海飞洲
7#315KVA厂用变 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
8#I母PT TBP-IM过压保护
9#母联断路器 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
10#315KVA厂用变 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
11#II母PT TBP-IM过压保护 1
12#三号同步电机 TF21-4M电机保护 1 上海飞洲
13#四号异步电机 TF21-4M电机保护 1 上海飞洲
14#锅炉房变 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
15#II母进线开关 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
16#排泥泵站变压器 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
17#厢式变压器 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
18#一级泵站电源 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
19#排泥泵站变压器 TF21-4L馈线保护 1 上海飞洲
3、 保护装置介绍
3.1、TF21-4L型微机馈线综合保护装置
3.1.1、装置电源:
220VDC或110VDC允许偏差+15%— -20%。
3.1.2、保护配置
A、 瞬时电流速断
B、 限时电流速断
C、 定时限过电流
D、 重合闸:保护动作重合;偷跳重合
E、 后加速跳闸
F、 过负荷报警
G、 低频减载:DF/DT闭锁;电流闭锁;电压闭锁。
H、 单相接地报警/跳闸。
上述保护的投入与退出,均可通过液晶显示器上“保护配置”选择菜单选择,无需对软硬件进行任何修改。
3.1.3、测量和监控功能
A、 模拟量的测量:三相电流;三相线电压;零序电流;零序电压;三相有功功率和无功功率;功率因数;系统频率。
B、 开关量监测:对断路器和隔离刀闸的位置进行监测。
C、 显示功能
D、 通讯功能
E、 越限监视功能
F、 断路器当地/远方操作功能
3.1.4、故障自诊断和自闭锁功能
装置的自诊断功能分为静态自检和动态自检,对主要软硬件进行自检,若发现问题,则立刻报故障部位,并自动闭锁保护出口。
3.1.5、电源:
输入220VDC,输出为+5V,+- 15V,+- 24V, 面板上有电源指示灯,上电时,电源指示灯亮。
3.1.6、信号指示灯:
A、 电源
B、 通信
C、 报警
D、 本机故障
E、 保护动作
F、 重合动作
3.1.7、保护的投入:送220V DC/AC电源,合上柜内控制开关,检查装置的信号指示,正常后可以进行合开关操作,保证设备具有保护的条件下运行。
3.2、TF21-4M型微机电动机综合保护装置
3.2.1、装置电源:
3.2.2、保护配置:
A、 电动机启动时间过长保护
B、 电流速断保护
C、 反时限过负荷保护
D、 负序过流保护
E、 零序过流保护
F、 过电压保护
G、 低电压保护
H、 逆功率保护
3.2.3、测量和监控功能
C、 显示功能
D、 通讯功能
E、 越限监视功能
F、 断路器当地/远方操作功能
3.2.4、故障自诊断和自闭锁功能
3.2.5、电源:
3.2.6、信号指示灯:
A、 电源
B、 通信
C、 报警
D、 本机故障
E、 保护动作
F、 重合动作
3.2.7、保护的投入:送220V DC/AC电源,合上柜内控制开关,检查装置的信号指示,正常后可以进行合开关操作,保证设备具有保护的条件下运行。
3.3、WBK- X201微机线路保护装置
3.3.1、装置电源:
220VDC或110VDC允许偏差+15%— -15%。
3.3.2、保护配置
A、 启动元件:突变量启动元件;静态启动元件;辅助启动元件。
B、 过流元件:一段过流;二段过流;三段过流。
C、 过负荷保护
D、 三相一次重合闸
E、 低周减载
F、 过压保护
G、 PT断线告警
3.3.3、保护装置的投入和退出
保护的投入:送220V DC/AC电源,合上柜内控制开关,检查装置的信号指示正常,然后投入跳闸压板,可以进行合开关操作,保证设备具有保护的条件下运行。
三、380V保护运行规程
1、 概述:
水厂的380V保护都是设在开关里,开关大体有两个系列,既MOELLER和SIEMENS。保护对象有380V母线、380V电动机以及电源厢。
2、 保护的配置
岸边取水泵站
序号 开关名称 配置的开关保护型号 生产厂家
1 1#进线开关 IZM32 S-2000 MOELLER
2 1#控制泵 ZM9-300 MOELLER
3 1#冲沙泵 ZM6-200 MOELLER
4 1#技术供水进水阀 ZM-10-PKZ2 MOELLER
5 1#冲沙泵进水阀 ZM-10-PKZ2 MOELLER
6 1#滤网泵进水阀 ZM-10-PKZ2 MOELLER
7 1#技术供水出水阀 ZM-10-PKZ2 MOELLER
8 母联开关 IZM32 S-2000 MOELLER
9 1#技术供水泵 ZM6-63 MOELLER
10 1#滤网冲水泵 ZM6-100 MOELLER
11 主厂房起重机 ZM-32-PKZ2 MOELLER
12 供水管电动阀 ZM-10-PKZ2 MOELLER
13 副厂房起重机 ZM-16-PKZ2 MOELLER
14 滤网间起重机 ZM6-63 MOELLER
15 1#排水泵 ZM-16-PKZ2 MOELLER
16 2#照明箱 ZM-16-PKZ2 MOELLER
17 冲水泵出水阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
18 滤网出水阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
19 2#冲沙泵 ZM6-200 MOELLER
20 4#控制阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
21 4#出水管电动阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
22 冲沙泵出水阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
23 2#给水泵进水阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
24 2#冲沙泵进水阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
25 2#滤网泵进水阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
26 滤网泵出水阀 ZM-16-PKZ2 MOELLER
27 2#技术供水泵 ZM6-63 MOELLER
28 2#滤网冲洗泵 ZM6-100 MOELLER
29 橡胶坝冲水泵 ZM-32-PKZ2 MOELLER
30 5#主电机 ZM11-630 MOELLER
31 2#排水泵 ZM-10-PKZ2 MOELLER
32 1#主厂房照明 ZM-10-PKZ2 MOELLER
33 滤网机 ZM-10-PKZ2 MOELLER
34 清污机 ZM-10-PKZ2 MOELLER
锅炉房
1 1#架空进线 3WN6581-0JB58 SIEMENS
2 8#架空进线 3WN6581-0JB58 SIEMENS
3 母联开关 3WN6581-0JB58 SIEMENS
4 升压泵站动力 3WN6181-0BE58 SIEMENS
5 办公楼动力 3VL3725-1DC36 SIEMENS
6 检修间动力 3VL2725-1DC33 SIEMENS
7 锅炉房照明箱 3VL2725-1DC33 SIEMENS
8 锅炉房检修箱 3VL2710-1DC33 SIEMENS
9 升压泵站动力 3WN6181-0EB58 SIEMENS
10 6#锅炉房架空出线 3WN6181-0EB58 SIEMENS
11 7#锅炉房架空出线 3WN6181-0EB58 SIEMENS
排泥泵站
1 1#架空进线 3WN6271-0EB58 SIEMENS
2 11#架空进线 3WN6271-0EB58 SIEMENS
3 母联 3WN6271-0EB58 SIEMENS
4 1#排泥泵电动机 VL160 SIEMENS
5 2#排泥泵电动机 VL160 SIEMENS
6 3#排泥泵电动机 VL160 SIEMENS
7 排水泵 3VU1340-ONL00 SIEMENS
二级泵站
1 1#进线 3WN6271-0EB58 SIEMENS
2 10进线 3WN6271-0EB58 SIEMENS
4 1#加药间及自备水厂 VL315 SIEMENS
5 2#加药间及自备水厂 VL315 SIEMENS
升压泵站
1 1#进线 3WN6171-0EB58 SIEMENS
2 10#进线 3WN6171-0EB58 SIEMENS
3 母联 3WN6171-0EB58 SIEMENS
4 1#升压泵电动机 VL250 SIEMENS
5 3#升压泵电动机 VL250 SIEMENS
6 5#升压泵电动机 VL250 SIEMENS
3、 保护装置介绍
MOELLER系列开关和SIEMENS系列开关都是本身带有保护。不同型号的开关所带的保护功能有所区别。基本都配有过载和速断保护。保护的整定可通过开关面板的整定按钮进行整定。保护没有告警和各种信号。只要开关投入运行,保护便投入运行。
