电力电子技术期末试卷(含标准答案)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-30
笑过就走
分享资料个
1、 在半控桥整流带大电感负载不加续流二极管电路中,电路出故障时会出现失控现象。  ( √ )
2、 在用两组反并联晶闸管的可逆系统,使直流电动机实现四象限运行时,其中一组逆变器工作在整流状态,那么另一组就工作在逆变状态。  (  ×  )
3、 晶闸管串联使用时,必须注意均流问题。  (  × )
4、 逆变角太大会造成逆变失败。    (  ×   )
5、 并联谐振逆变器必须是略呈电容性电路。   (  √  )
6、 给晶闸管加上正向阳极电压它就会导通。   (  × )
7、 有源逆变指的是把直流电能转变成交流电能送给负载。  (  × )
8、 在单相全控桥整流电路中,晶闸管的额定电压应取U2。   (  × )
9、 在三相半波可控整流电路中,电路输出电压波形的脉动频率为300Hz。 (  × )
10、变频调速实际上是改变电动机内旋转磁场的速度达到改变输出转速的目的。  (  √  )
三、选择题(每题3分,15分)
1、单相半控桥整流电路的两只晶闸管的触发脉冲依次应相差  A 度。
A、180°,  B、60°,  c、360°,  D、120°
2、α为    C    度时,三相半波可控整流电路,电阻性负载输出的电压波形,处于连续和断续的临界状态。
A,0度,  B,60度,  C,30度,  D,120度,
3、晶闸管触发电路中,若改变    B   的大小,则输出脉冲产生相位移动,达到移相控制的目的。
A、       同步电压,  B、控制电压,  C、脉冲变压器变比。
4、可实现有源逆变的电路为    A   。
A、三相半波可控整流电路,        B、三相半控桥整流桥电路,
C、单相全控桥接续流二极管电路,  D、单相半控桥整流电路。
5、在一般可逆电路中,最小逆变角βmin选在下面那一种范围合理   A   。
  A、30º-35º,   B、10º-15º,   C、0º-10º,    D、0º。
四、问答分析题,(每题7分 21分)
1、  在晶闸管两端并联R、C吸收回路的主要作用有哪些?其中电阻R的作用是什么?
2、单结晶体管的特性曲线可以分为哪几段?如果用一个二极管和两个电阻接成如下方式,请按对单结晶体管特性曲线进行研究的相同做法,设计试验电路,并作出它的Ie-Ue特性曲线。
1、R、C回路的作用是:吸收晶闸管瞬间过电压,限制电流上升率,
动态均压作用。R的作用为:使L、C形成阻尼振荡,不会产生振
荡过电压,减小晶闸管的开通电流上升率,降低开通损耗。、
2、单结晶体管特性曲线可分为:截止区、负阻区、饱和导通区。
 3、由下面单结晶体管的触发电路图画出各点波形。
五、计算题,(每题9分,18分)
1、一台工业炉原由额定电压为单相交流220∨供电,额定功率为10千瓦。
评论(3)
发评论
哥只是个传说 2011-07-11
0 回复 举报
好极了 收起回复
哥只是个传说 2011-07-11
0 回复 举报
好极了 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
