一、选择题 (每题2分,共20分)
1、 对同一晶闸管,维持电流IH与擎住电流IL在数值大小上有( A )。
A、IL大于IH B、IL小于IH C、IL等于IH D、两者大小不一定
2、功率晶体管GTR从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为( B )。
A、一次击穿 B、二次击穿 C、临界饱和 D、反向截止
3、当晶闸管承受反向阳极电压时,不论门极加何种极性触发电压,管子都将工作在( B )。
A、导通状态 B、关断状态 C、饱和状态 D、不定
4、单相全控桥式整流电路理想状态时,输入相电压有效值为U2,晶闸管可能承受的最大正向电压为( B )。
A、 U2 B、 U2 C、2 U2 D、 U2
5、若增大SPWM逆变器的输出电压基波频率,可采用的控制方法是( C )。
A、增大三角波幅度 B、增大三角波频率
C、增大正弦调制波频率 D、增大正弦调制波幅度
6、三相桥式全控整流电路,相邻序号晶闸管之间的控制脉冲时序相差为( B )。
A、30° B、60° C、90° D、120°
7、三相桥式全控整流电路中,理想状态下各晶闸管导通时间为( C )。
A、60° B、90° C、120° D、180°
8、晶闸管单相交流调压电路,负载电阻为R=0.628Ω,电感为L=2mH,控制角α的有效调节范围为:( C )
A、0~45º B、0~60º C、45º~180º D、60º~180º
9、非隔离式电路中,具有升降压调节功能的电路是( C )。
A、BUCK电路 B、BOOST电路 C、CUK电路 D、正激电路
10、SPWM逆变电路中,增加三角载波频率,输出正弦基波的频率( C )。
A、增加 B、减小 C、不变 D、不确定
二、判断题 (每题2分,共20分)
1、晶闸管的导通条件是:UAK>0,IGK>0,当晶闸管触发导通后,撤消IGK信号,
晶闸管将恢复阻断。 ( × )
2、IGBT和功率MOSFET是场控器件,静态输入阻抗极高,因此这两种器件的
驱动电路不需要考虑输出功率。 ( × )
3、晶闸管与功率晶体管均属于电流控制型器件,控制电流波形影响到器件的开关速度。 ( √ )
4、三相桥式逆变电路正常工作条件是触发控制角大于90º,逆变输出电压绝对值小于负载电压绝对值,逆变时功率从电网流向负载。 ( × )
5、电力电子器件的安全工作区由器件的最大功耗、最大允许导通电流、最大器件工作电压三个参数决定,GTR还需要增加一条二次击穿曲线限制。 ( √ )
6、理想状态下单相桥式全控整流电路每个晶闸管的导通角度均为180º,电流始终连续。 ( √ )
7、BUCK电路的输入平均电流等于流过开关管的平均电流。 ( √ )
8、通过变压器变比和占空比的适当组合,正激电路和反激电路均可以实现输出电压升降压控制。 ( √ )
9、晶闸管相控调压电路在电流连续时输出功率达到最大,调压作用是通过电流的断续来实现。 ( √ )
10、三相SPWM调制中,以注入三次谐波的马鞍波代替正弦波作为调制波的目的是为了提高输出基波的幅值,并同时获取基波的三次谐波。 ( × )
三、分析计算(每题15分 共60分)
1、 三相零式电路如下图,在理想条件下,输入相电压有效值为U2,要求:
(1)画出=60时输出电压ud波形;
(2)画出=60时VT1电流波形;
(3)求输出直流电压Ud=f()的关系。
全部1条评论
