WD2001产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.18 MB | 2026-05-08
维得半导体
  • 42内容
  • 2.8w阅读
  • 4粉丝
在工业控制、家电驱动、智能控制及消费电子等领域,继电器、灯具、电机、LED 显示等感性 / 阻性负载普遍需要大电流、高耐压驱动。传统分立驱动方案元件多、体积大、一致性差、保护能力弱,拉高布板难度与系统成本。
WD2001 是单片集成三路 NPN 达林顿管阵列驱动芯片,单路集电极电流 500mA、输出耐压 50V,内置共阴极钳位二极管,可直接驱动感性负载,输入内置 2.7kΩ 基极电阻,兼容 TTL/5V CMOS 直驱,采用 SOP‑8 小体积封装。芯片以高集成、大电流、高耐压、内置保护、极简外围,为多路负载驱动提供高性价比一体化方案,广泛适配继电器、灯具、显示、电磁阀等工控与消费驱动场景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
