有源电力滤波装置
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:336 | 2008-12-31
世态薄凉
分享资料个
一、概述
  大量非线性电力设备的应用,会在电力系统中产生较大的谐波污染,这种非线性负载就是谐波源,而谐波源中大部分都是快速变化的,即谐波次数的多少,谐波含量的大小,都随着负载或系统的变化而改变,传统的无源滤波技术已难以满足动态变化的滤波要求。有源电力滤波器是最有效的滤波方法,该装置采用当今先进的科研成果,基于高速的滤波补偿技术,消除各种形式的谐波,可应用于各种在谐波污染的工况,尤其适用于快速变化的负载。 二、工作原理   有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电压﹑电流波形发生畸变。装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
二 ﹑ 工作原理
  有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电 压﹑ 电流波形发生畸变。 装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
三、主要技术特点 --滤波精度高,谐波电流滤除率可达92%以上
--滤波范围广,滤波次数可达31次
--对负载的波动响应快,响应时间为30us
--动态注入电流以抑制谐波和补偿功率因数
--不会与系统发生谐振
--可多台组合扩展容量
--抑制系统过电压,改善系统电压稳定性
--提高系统暂态稳定水平,减少低压释放负荷数量,并防止发生暂态电压崩溃
--动态地维持输电线路端电压,提高输电线路稳态传输功率极限
--阻尼电力系统功率振荡 --在负荷侧,能抑制电压闪变、补偿负荷不平衡、提高系统功率因数
--输出电压总谐波畸变率(并网前):小于5%
--输出电压总谐波畸变率(并网后):小于3%
--输出电流总谐波畸变率:小于3%
--输出电压不对称度:<2% --30秒过载能力:120%
--1分钟过载能力:110%
--装置年可用率>98%
评论(0)
发评论
下载排行榜
