高压MCR型动态无功补偿装置
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:332 | 2008-12-31
分享资料个
高压MCR型动态无功补偿装置
        MCR型可控电抗器动态无功补偿系统由并联固定电容器组(兼滤波)和先进的磁控电抗器(MCR)组成。磁控电抗器容量无级可调,能自动快速跟踪补偿负荷无功、稳定母线电压。该系统控制器采用16位微电脑芯片,能实时检测电网无功和电压参数,对磁控电抗器实施快速、准确控制。
高压MCR型动态无功补偿系统构成
无功自动跟踪补偿装置采用固定电容器配合磁控电抗器的方式,当系统无功过剩时,固定补偿电容器发出的容性无功由电抗器吸收;当缺乏无功时,电抗器容量减小,由补偿电容提供容性无功。磁控电抗器控制装置实时测量计算系统有功功率、无功功率、功率因数和母线电压,并调整电抗器的输出容量,使系统在保证母线电压合格的条件下,无功最小。
高压MCR型动态无功补偿装置的特点
    对电网而言:
    1.提高功率因数,降低网损,可以使功率因数达到0.9-0.99的要求
    2.阻尼系统振荡,提高阻尼极限,提高输电线传输能力
    3.提高电网的电压稳定能力
    对用户而言:
    1.稳定端点电压(防止电压过高或过低),提高变压器与输电线以及其他电器设备的寿命。安装与不安装SVC,对端点电压的波动幅度有很大的影响。
    2.提高功率因数。可以使功率因数达到0.9-0.99的要求,降低网损,降低无功损耗,节省电费开支,适用于电力系统庞大网损非常严重的用户。
    3.消除谐波污染,提高系统安全系数,延长设备寿命,降低系统损耗。
    4.降低异步机启动、电弧炉运行等本地电网的冲击,提高系统安全性,对于弱电网尤其如此。
    5.消除电压闪变,专门针对闪变设计的算法,将电压闪变降至最低水平,提高用户电能质量。
    6.扩容。在很多场合安装动态无功补偿装置,可以实现1.2-1.5倍的扩容,大幅节约扩容开支。
使用磁控电抗器动态无功补偿系统的理由
    1.磁控电抗器为21世纪高新技术产物,性能优良,是2002年美国电力科学研究院推荐的(技术)产品;
    2.可靠性极高、皮实耐用、免维护,使用寿命不低于25年,电气化铁路牵引供电网等重要系统已予以优先采用;
    3.能在任何恶劣电网工作环境下(如电压波形畸变、幅值波动大等)稳定、可靠工作;
    4.可直接运行于任何电压等级电网(6~500kV),且安装简单(与普通变压器类似)、调试方便;
    5.无功补偿容量无级调节,使补偿效果达到最佳。
    6.MCR型SVC动态无功补偿系统的性价比高,比较国产TCR型SVC的价格低1/3,只是进口TCR型SVC价格的40%。
采用目前世界上最先进的新型可控电抗器—磁阀式可控电抗器,称为MCR电抗器。
GWK系列广义无功补偿控制器
    本产品用于低压配电系统补偿装置的自动调节,可根据设定的综合功率因数控制4,6,8,10,12组电容器的投切,且无需考虑电流的方向。
    可根据设计的顺序进行电容的投切动作。
实时测量显示:
•      综合功率因数
•      有功、无功、电压基波有效值
•      电压总基变率
•      电压2-25次谐波含有率
•      电流基波有效值
•      电流谐波总有效值
•      电流2-25次谐波有效值,并可给出超前提示。
当出现过压、过流、欠压、谐波电压越限、谐波电流越限时,切除所有电容器组,并给出相应提示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
