建筑施工安全知识竞赛复习试题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:35 | 2008-12-31
而无返还
分享资料个
建筑施工安全知识竞赛复习题
    1、安全生产法规是国家什么体系中的一个重要组成部分?
    答:是法律体系中的一个组成部分。
    2、什么是安全生产法规?
       答:安全生产法规是指国家关于改善劳动条件、实现安全生产、保护劳动者在生产过程中的安全和健康而采取的各种措施的总和。
    3、我国宪法为保护劳动者在生产过程中的安全与健康而制定的原则是什么?
    答:“加强劳动保护,改善劳动条件”。
    4、我国的安全生产方针是什么?
答:安全第一、预防为主。
    5、建筑业的五类常发事故是什么?
    答:高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌。
    6、 什么是劳动合同?
    答:劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。
    7、新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育,“三级”指哪三级?
    答:公司教育、项目教育、班组教育。
    8、转换工作岗位和离岗后重新上岗人员,必须经过什么手续才允许上岗工作?
    答:重新经过安全生产教育。
9、进入施工现场的人员,胸前必须佩戴安全上岗证。佩戴安全证上岗说明什么问题?
    答:证明已经接受过安全教育并且考试合格。
10、从事特种作业的劳动者,必须经过什么程序,并取得特种作业资格?
    答:必须经过专门培训。
    11、施工现场的“三违”是指什么?
    答:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
    12、处理事故的“四不放过”原则是什么?
    答:事故原因没有查清不放过;事故责任者没有严肃处理不放过;广大职工没有受到教育不放过;防范措施没有落实不放过。
13、国务院发布第174号令,从1995年5月1日起实施每日工作8小时,每周工作多少小时的工作制度?
答:40小时。
    14、《建筑法》规定,对于危及生命安全和人身健康的行为,作业人员有什么权利?
    答:有权提出批评,有权检举和控告。
    15、国家规定对女职工应进行“四期保护”,在“四期”内不安排繁重体力劳动和有毒有害作业,“四期”指什么?。
    答:月经期、孕期、产期、哺乳期。
    16、对未成年工不得安排从事特别繁重体力劳动,禁止加班加点工作。未成年工是指什么样的劳动者?
    答:指年满16周岁,未满18周岁的劳动者。
    17、正确戴安全帽必须注意哪两点?
    答:一是帽衬与帽壳应有一定间隙而能紧贴;二是必须系紧下颚带。
    18、正确使用安全带的三点要求是什么?
    答:不准将安全绳打结使用;要把安全绳挂在牢靠处;应高挂低用。
    19、直接从事带电作业时,对操作人员有什么要求?
    答:穿绝缘鞋和戴绝缘手套。
    20、从事电焊、气焊作业的工人,必须穿戴什么防护用品?
    答:戴焊接专用手套、穿绝缘鞋、戴护目镜或面罩。
21、操作旋转机械的人员应穿“三紧”工作服,“三紧”指什么?
    答:袖口紧、下摆紧、裤脚紧。
    22、施工现场明火作业,操作前必须办理什么手续,并经现场有关部门批准?
    答:必须办理用火证。
    23、施工现场电气发生火灾时,应先切断电源,再使用什么灭火器灭火?
    答:使用干粉灭火器灭火。
    24、手持电动工具分为三类,其中哪类工具为金属外壳,电源部分具有绝缘性能,适用于干燥场所?
    答:Ⅰ类
    25、手持电动工具的插头不得随意拆除或改换,对工具自带软线有什么要求?
    答:不得接长使用。
    26、为防止混凝土振捣器的电缆破损漏电,操作者应采取什么措施?
    答:操作者应穿胶鞋(靴)和戴绝缘橡胶手套。
    27、蛙式打夯机手柄有什么特殊要求?
    答:必须加绝缘措施。
    28、因木料不合适,木工机械在操作过程中能否临时拆卸?
    答:不准拆卸。
    29、使用机械设备,作业完毕操作人员离开时,必须注意什么事项?
    答:拉闸断电。
    30、混泥土搅拌机运转中,能否将工具伸入搅拌筒内扒料?
答:不能。
31、机动翻斗车行驶中,能否载人?
    答:不准载人。
    32、电焊机的电箱应使用什么开关?不准使用什么开关?
    答:应使用自动开关,不准使用手动开关。
    33、电焊机一次线长度不应超过多少?
    答:4m。
    34、基坑施工深度超过多少米时,周边必须设两道护身栏杆,防止发生坠落事故?
    答:2m。
    35、坑(槽)沟边多少距离内不准堆土、堆料,不准停放机械,防止土壁坍塌?
    答:1m。
    36、人工挖孔桩施工人员在下孔作业时,必须采取什么措施,才允许下孔作业?
    答:是用气泵向孔内送风,并检测确认无问题,才允许下孔作业。
    37、人工挖孔桩井井下作业时,照明用电必须使用多大安全电压?
    答:24V以下。
    38、人工挖孔桩施工人员上、下可不可以乘吊桶?
    答:不可乘吊桶,必须另配钢丝绳及滑轮,并设有断绳保护装置
    39、施工现场临时用电使用橡皮线时,应注意什么?
    答:橡皮线不准拖地使用,架空时应用钢索拉线,不准使线本身受拉,以免金属丝拉细或拉断。
    40、高压线下方不得堆料,不准施工,在一侧作业时,要求必须不小于多少水平距离,当不能满足时应采取防护措施?
    答:6m以上。
    41、施工现场的开关电箱安装和使用,有什么要求?
    答:要求一台设备、一把闸、一个漏电保护器及自己专用的开关箱,不准混用。
    42、开关箱与被控制的固定电气设备距离应不超过多少,以便发生故障及时切断电源?
    答:3m。
    43、开关箱内电器临时发生断线或保险丝断丝,应怎么办?
    答:不准自己接线,应由电工查找原因后再接线。
    44、施工现场使用电气设备,对漏电保护器的安装和使用有什么要求?
答:每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因,排除故障后,才能继续使用。
45、施工现场室内照明线路与灯具安装高度和电压有何要求?
答:低于2.4米时应采用36V安全电压。
    46、使用36V安全电压时,对线路有何要求?
    答:线路不能“拖地”,线路本身仍应进行绝缘,接头也必须用绝缘包扎严密。
    47、使用碘钨灯时,有什么安全要求?
    答:外壳应做接零(接地)保护,灯具架设离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于3m。
    48、哪些等级的电压,可使用于危险场所?
    答:42V、36V、24V、12V、6V都属安全电压,可根据不同作业条件选用。
    49、什么叫高处作业?
    答:凡在坠落高度基准面2m以上,有可能坠落的高处进行作业的均称为高处作业。
    50、高处作业对工具和使用材料有什么要求?
    答:使用的工具应拿牢,暂时不用的工具装入工具袋随用随拿。折下的材料采用系绳溜放到地面,不得抛掷。
评论(0)
发评论
下载排行榜
