故障模式:一个二极管短路。(这是无刷发电机旋转整流器组件中最常见的二极管故障模式。)
原因:过电压或过电流。通常是由于异相并联、雷击或其他异常瞬变引起的。如果在无刷发电机静止时向其端子施加电压,也可能发生这种二极管故障模式。
效果:增加兴奋。励磁机转子和/或电压调节器可能出现故障。励磁机转子可能因电流过大而发生故障,这可能在几秒钟内发生,具体取决于试图达到的负载水平。电压调节器可能由于通过励磁机磁场(定子)反射回来的高电压纹波而发生故障。如果电压调节器配备过励磁跳闸功能,这些故障可能在电压调节器因过励磁跳闸之前发生。发电机可以在没有注意到问题的情况下保持较轻的负载水平。
故障模式:一个二极管开路。
原因:二极管短路后,如果没有其他故障发生,它会烧断。实际上,二极管外部可能存在断开或松动的连接,即使二极管本身没有断开,也会产生与开路二极管相同的效果。
效果:增加兴奋。将过载其他二极管和励磁机转子绕组最终取决于负载。通常不会导致调节器故障。如果电压调节器配备过励磁功能,则可根据负载、调节器兼容性和过励磁功能设定点激活。
