基于DEV-13116均衡器的参考设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:63.65KB | 2021-01-11
分享资料个
说明
  • DEV-13116,SparkFun Spectrum Shield使您的Arduino能够将立体声音频输入分成每个通道7个频段。然后,您可以使用Arduino上的ADC读取每个通道的振幅,从而使您可以控制从LED到电动机,从泵到继电器甚至是火的所有事物,所有这些都带有声音。有了这个盾牌,您几乎可以使任何项目都能对音乐或声音做出反应。 Spectrum Shield具有MSGEQ7图形均衡器显示过滤器。这些IC中的两个允许您将立体声音频输入分成7个频段(每个通道),并使用Arduino上的ADC读取每个频段的幅度。一个用作立体声输入,另一个用作直通输出,使您可以在音频源和立体声系统之间串联频谱屏蔽器而不会中断
评论(0)
发评论
下载排行榜
