基于人机界面的厚度预控参数在线调整
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-07
分享资料个
介绍了在四辊液压轧机厚度预控系统中采用人机界面实现参数的在线调整,大大提高了预控的控制精度,减少了轧机产品的厚度误差,是厚度自动控制(AGC)的一项创新。
关键词四辊液压轧机厚度预控人机界面在线调整
Abstract The on line parameter adjustment based on man machine interface in thickness predicted control system of four roller hydraulic rolling machine
is introduced. This enhanced the control accuracy for predicted control and decreased the thickness error in rolling products. It is a newly developed automatic
gauging control(AGC)project.
Keywords Four roller hydraulic rolling machine Thickness predicted control Man machine interface On-line adjustment
四辊液压轧机是轧钢工业的主要设备,其产品(带材、箔材)是轻工、电子、航空等各行业的重要原材料,因此,带材产品精度的高低直接影响到国家的工业水平。而带材产品精度受到各种因素的制约,其中入口带材厚度的波动将严重影响出口厚度的精度。因此,现代四辊液压轧机都在入口侧安装有测厚仪,通过厚度预控系统提高轧机消除入口厚度波动对出口厚度干扰的能力。液压轧机通过电液伺服阀对油缸进行驱动,带动轧辊上下移动。因油缸是积分环节,所以必须通过位置传感构成位置闭环系统,以实现辊缝的定位、厚度控。其它的消差系统都通过调节辊缝给定值进行补偿控制,所以位置闭环系统称为厚度自动控制(AGC)的主环。图1 所示为Φ210 /Φ500 × 800mm 四辊液压轧机的控制系统框图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
