计算机专业计算机操作系统试题 2004年1月
一、选择题(选择一个正确答案的代号填入括号中,共40分)
1.操作系统是为了提高计算机的C1]( )和方便用户使用计算机而配置的基本软
件。它负责管理计算机系统中的[2]( ),其中包括[3]( ),[4]( ),外
部设备和系统中的数据。操作系统中的[3]管理部分负责对进程进行管理。操作系统对系统
中的数据进行管理的部分通常叫做[5]( )。
供选择的答案:
[1] A. 速度 B.利用率 C. 灵活性 D.兼容性
[2] A.程序 B.功能 C. 资源 D.进程
[3][4] A. 主存储器 B.虚拟存储器 C.运算器
D.控制器 E.微处理器 F. 处理机
[5] A. 数据库系统 B.文件系统 C. 检索系统
D.数据库 E.数据存储系统 F.数据结构
G.数据库管理系统
2.下面关于系统调用的描述中,正确的是( )和( )。
A. 系统调用可以直接通过键盘交互方式使用
B.系统调用中被调用的过程运行在“用户态”下
C. 利用系统调用能得到操作系统提供的多种服务
D. 是操作系统提供给编程人员的接口
3.下列属于Shell功能的是( ),( )和( )。
A.中断 B.文件名的通配符
C.管道功能 D、输入输出重定向
4.实现文件保密的方法有( )和( )。
A. 建立副本 B.定时转储
C. 规定权限 D.使用口令
E,文件加密
5.从下列有关存储管理的叙述中,选出四条正确的叙述。( )
A. 页式存储管理方案中,为了提高内存的利用效率,允许同时使用不同大小的页面。
B.虚拟存储方式下,程序员编制程序时不必考虑主存的容量,但系统的吞吐量在很大程度上依赖于主存储器的容量。
C,固定分区存储管理是针对单道系统的内存管理方案。
D.可变分区存储管理可以对作业分配不连续的内存单元。
E. 利用对换技术扩充内存时,设计时必须考虑的问题是:如何减少信息交换量、降低交换所用的时间。
F.在现代操作系统中,不允许用户干预内存的分配。
G.采用动态重定位技术的系统,目标程序可以不经任何改动,而装人物理内存。
H.页式存储管理中,一个作业可以占用不连续的内存空间,而段式存储管理,一个作业则是占用连续的内存空间,
6.下面关于设备的描述,不正确的是( )和( )。
A.通道是处理输人/输出的软件
B. 所有外围设备的启动工作都由系统统一来做
C. 来自通道的I/O中断由设备管理负责处理
D. 编制好的通道程序是放置在主存中的
E. 由用户给出的设备编号是设备的绝对号
7,已经获得除( )以外的所有运行所需资源的进程处于就绪状态。
A.存储器 B.打印机
C. CPU D.磁盘空间
8.若P、V操作的信号量S初值为2,当前值为一l,则表示有( )个等待进程。
A.0 B. 1
C. 2 D.3
二、是非题(正确的划√,错的划×,其它符号按错论,每个2分,共
20分)
1.UNIX/Linux的i节点(内码)表是文件系统的主要数据结构(表格)部分。( )
2.操作系统的“生成”、安装或配置,使用户可以在操作系统提供的一定范围内任意装配成核心工作。( )
3.系统调用是操作系统和用户进程的接口,库函数也是操作系统和用户的接口。( )
4.一个进程是由伪处理机执行的一个程序。( )
5.交换技术“扩充”了内存,因此,交换也实现了虚拟存储器。( )
6.一般的分时操作系统无法应用于快速实时控制工作要求。( )
7.文件系统中分配存储空间的(基本单位)是记录。( )
8.如果用加锁法实现互斥时,将未进入临界区的进程排队时,从而让其有被再调度的机会的话,加锁法和P、V原语实现互斥时效果相同。( )
9.在作业管理中,下一个作业能否执行下去,取决于前一作业步是否成功完成,这种制约关系体现了作业步的互斥关系。( )
l0.在作业管理系统控制下,作业依次输入到内存中等待运行,这样就形成了一个作业流。( )
三、填空题(每空1分,共20分)
1.用户对文件系统的基本操作使用时,涉及文件的系统调用主要是文件的:_______、_______、_______、_______、______和_______。
2.目前,在操作系统设计中采用的结构模型主要有四种:______、______、_______和_______。
3.进程的三个基本状态是;________、________和_______
_________.
4.操作系统层次设计方法的两个不同方向是_________和_________
5.操作系统目前有五大类型:________、_________、_________、___________
和____________
四、回答题(每小题4分,20分)
1.编写一个C程序,父进程生成一个子进程,父进程等待子进程wait(),子进程执行完成后自我终止exit(),并唤醒父进程。父、子进程执行时打印有关信息。
2.UNLX/Linux操作系统中将设备分为字符设备和块设备进行管理,有什么特点?
3.某虚拟存储器的用户编程空间共32个页面,每页为1KB,内存为16KB。假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号的对照表如下:
页号 物理块号
0 5
1 10
2 4
3 7
请计算逻辑地址0A5C(H)所对应的绝对地址。
4.文件的逻辑结构、物理结构及存取方法之间的关系如何?
5.作业调度和进程调度有何区别?
试卷代号:1023
中央广播电视大学2003—2004学年度第一学期“开放本科”期末考试
计科网络专业计算机操作系统
试题答案及评分标准
(供参考)
2004年1月
一、选择题[每个答案2分,共40分)
1.[1]B[2]C[3]F[4]A[5]B
2.CD 3.BCD 4.DE 5.BEFG
6.AE 7.C 8.B
二、是非题(正确的划√,错的划×,其它符号按错论;每个2分,共20分)
正确的是l,2,6,8;错误的是3,4,5,7,9,10。
三、填空题(每空1分,共20分)
1.创建 打开 读 写 关闭 删除
2.层次模块模型 整体内核模型 进程模型 对象模型
3.等待(阻塞、挂起) 执行(运行) 就绪(准备)
4.自顶向下 自底向上
5.批处理 分寸 实时 网络 分布式
四、回答题(每小题4分,共20分)
1.答:
main( )
{in(i,j,k;
if(I=fork( ))
{ j=wait( );
ptintf (“Parent process!\n” );
ptintf (“I=%d”,i );
printf(“j=%d”,,j);
else { k=getpid();
printf(“Child process!\n”)
printf(“i=%d”,i);
prIntf(“k=%d”,k);
exit();
2.答:字符设备是管理以“字符”为单位进行输人、输出的设备,即这类设备每输入或输出一个字符就要中断一次主机CPU请求进行处理,故称为慢速设备。
块设备是管理以“字符块”为单位进行输入输出的设备,在不同的系统或系统的不同版本中,块的大小定义不同。但在一个具体的系统中,所有的块一旦选定都是一样大小,便于管理和控制,传送效率较高。
3.答:页式存储管理的逻辑地址分为两部分:页号和页内地址。由已知条件“用户编程空间共32个页面”,可知页号部分占5位;由“每页为1KB”,1K=210,可知内页地址占10位。由“内存为16KB”,可知有16块,块号为4位。
逻辑地址0A5C(H)所对应的二进制表示形式是:000 1010 0101 1100,根据上面的分析,下划线部分为页内地址,编码"00010'为页号,表示该逻辑地址对应的页号为2。查页表,得到物理块号是4(十进制),即物理块地址为:0100,拼接块内地址.10 01 01 1100,得01 0010 01011100,即125C(H)。
4.答:面向用户从使用角度确定的文件结构称为文件的逻辑结构;文件系统从文件的存储和检索的角度,在存储介质上的文件组织方式称为文件的物理结构。
文件的逻辑结构离不开文件的实际物理结构。同时又与文件的存取方法有关。
按存取的次序分,文件的存取方法分为顺序存取和直接存取。一般来说,对顺序存取的文件,文件系统可把它组织成顺序文件和链接文件;对于随机存取的文件,文件系统可把它组织成索引文件。但索引文件也可以进行顺序存取。
5.答:作业调度与进程调度之间的差别主要是:作业调度是宏观调度,它所选择的作业只是具有获得处理机的资格,但尚未占有处理机,不能立即在其上实际运行;而进程调度是微观调度,动态地把处理机实际地分配给所选择的进程,使之真正活动起来。另外,进程调度相当频繁,而作业调度执行的次数一般很少。
