游戏场景管理(一)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:75.08KB | 2021-01-29
分享资料个
作者:隐士低手
游戏中的场景管理,一个容易被忽视,但是却和游戏性能息息相关的问题。现在的手机游戏越来越重度,比如吃鸡,原神,这种大场景开放世界的游戏,场景中的物件成千上万,如何组织场景中的物件是一个非常棘手的问题,场景管理一般解决四个重要问题。
  • 视锥体剔除
  • 遮挡剔除
  • 碰撞检测
  • 邻近查询
游戏优化会使用多种裁剪技术来减少不必要的渲染。其中视锥体剔除是最重要的裁剪工作,我们只希望把视锥体中的物体传递给GPU进行渲染,视锥体之外的物体直接丢弃。如果场景中有1万个物体,简单的做法就是在每帧循环1万次,做1万次立方体与视锥体的包含判断,如果这么做会把cpu累死。这时候就需要场景管理来优化检查次数,一般的场景管理算法,会把检测次数由O(n)降低到O(logn),提升非常大。一个游戏引擎一定会有非常优秀的场景管理算法,这个是优化的重中之重。
碰撞检查和视锥体剔除一样都是为了减少检查的次数,但是碰撞检查还需要考虑相对位置关系,比如子弹射线的检查,我们除了需要快速剔除之外,还要考虑物体的前后位置关系,如果先打中后面的物体那么就会出现判断错误。
遮挡剔除是一把双刃剑,实时计算遮挡剔除会耗费大量cpu时间,如果gpu做检查然后将结果传递给cpu,又会增加cpu等待gpu的时间。所以在使用遮挡剔除的时候一直很纠结,用的好可以提升性能,用的不好性能反而会下降。Gpu driven rendering pipelines,是未来的发展方向,现在gpu越来越强大,将渲染的工作全部交给gpu做吧,cpu已经够累了。
邻近查询在服务器端也会经常使用比如AOI处理,我们也不希望用笨拙的循环来查询是否在区域中。
场景管理主要解决两个问题
  • 空间划分
  • 潜在可见集
空间划分的目的是可以快速剔除没用的物体,比如我们把空间划分成眼睛前和眼睛后两个空间,视锥体剔除可以快速把眼睛后的空间剔除,那么空间中的全部物件也就被剔除了。空间划分算法有bsp,四/八叉树,kd-tree,BVH树(四/八叉树算是BVH树的一种)等。
潜在可见集就是解决遮挡剔除的问题,比如一面墙后面的物体可以不需要渲染,再比如进入一个没有窗口的房间,室外场景都不在可见范围内。常用的技术有PVS,入口,遮挡剔除等。
不同的游戏适合不同的场景管理算法,比如室外场景适合八叉树,狭长的室内场景适合Bsp。
场景管理分静态物件和动态物件,动态物件的管理需要不停的构建新的树,这部分的性能消耗是否值得。
现在场景管理一般都是放到cpu计算,未来的趋势是gpu计算,这部分的技术在转变。
一系列的问题等着我们去解决,如何为项目做出合理的技术决策。首先我们需要熟悉手中的工具,先把全部的算法做一遍,了解了各个算法的优缺点后,再根据具体问题具体分析。天下没有免费的午餐,这是唯一的学习途径。
来源:电子创新网
评论(0)
发评论
下载排行榜
