MF9006是一款集成能量管理、充放电管理、储能器件管理等功能的微能量收集管理芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.34 MB | 2024-07-19
深圳市石芯电子有限公司
  • 60内容
  • 13w+阅读
  • 72粉丝
MF9006HEH201 是一款集成能量管理、充放电管理、储能器件管理等功能的微能量收集管理芯片。芯片可以在低至 400mV 电压和 15µW 功率的能量输入场景下实现冷启动,启动后可从太阳能电池板等能量转换装置获取直流电,为可充电电池或超级电容器等储能元件进行充电,并可通过两个 LDO 稳压器为不同的负载提供稳定的工作电压。兼容:BQ25570RGRR BQ25504 BQ25505,
2.应用范围
 工业监测 家庭自动化
 电子健康监测
 工业物联网
 无线传感器节点
3. 芯片特性
 超低功率启动:400 mV 输入电压和 15μW 输入功率下可实现冷启动;
 升压调节器:可通过管脚配置 MPPT,可配置为 70%、75%、85%或 90%;每 5 秒检测一次 MPPT 开路电压;启动后输入电压范围 150mV 至 5V;
 低电压 LDO 输出:支持最大负载电流 20mA;输出电压 1.2V/1.8V 可选;可通过管脚进行开关控制;
 高电压 LDO 输出:支持最大负载电流 80mA;输出电压 1.8V~4.2V 可选/可调;可通过管脚进行开关控制;
 电池管理:对可充电电池或超级电容器进行过充和过放保护参数配置;电池耗尽时进行提示;LDO 可用时进行提示;
 电池切换:当储能电池耗尽时,自动切换到一次电池;当储能电池恢复后,自动切换到储能电池。
评论(0)
发评论
下载排行榜
