作者: ALINX
* 本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
适用于板卡型号:
AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
实验Vivado工程为“pll_test”。
很多初学者看到板上只有一个25Mhz时钟输入的时候都产生疑惑,时钟怎么是25Mhz?如果要工作在100Mhz、150Mhz怎么办?其实在很多FPGA芯片内部都集成了PLL,其他厂商可能不叫PLL,但是也有类似的功能模块,通过PLL可以倍频分频,产生其他很多时钟。本实验通过调用PLL IP core来学习PLL的使用、vivado的IP core使用方法。
1.实验原理
PLL(phase-locked loop),即锁相环。是FPGA中的重要资源。由于一个复杂的FPGA系统往往需要多个不同频率,相位的时钟信号。所以,一个FPGA芯片中PLL的数量是衡量FPGA芯片能力的重要指标。FPGA的设计中,时钟系统的FPGA高速的设计极其重要,一个低抖动, 低延迟的系统时钟会增加FPGA设计的成功率。
本实验将通过使用PLL, 输出一个方波到开发板上的扩展口,来给大家演示在Vivado软件里使用PLL的方法。
Ultrascale+系列的FPGA使用了专用的全局(Global)和区域(Regional)IO和时钟资源来管理设计中各种的时钟需求。Clock Management Tiles(CMT)提供了时钟合成(Clock frequency synthesis),倾斜矫正(deskew),过滤抖动(jitter filtering)功能。
每个CMTs包含一个MMCM(mixed-mode clock manager)和一个PLL。如下图所示,CMT的输入可以是BUFR,IBUFG,BUFG,GT,BUFH,本地布线(不推荐使用),输出需要接到BUFG或者BUFH后再使用
混合模式时钟管理器(MMCM)
MMCM用于在与给定输入时钟有设定的相位和频率关系的情况下,生成不同的时钟信号。MMCM提供了广泛而强大的时钟管理功能,
MMCM内部的功能框图如下图所示:
数字锁相环(PLL)
锁相环(PLL)主要用于频率综合。使用一个PLL可以从一个输入时钟信号生成多个时钟信号。与MMCM相比,不能进行时钟的deskew,不具备高级相位调整,倍频器和分频器可调范围较小等。
PLL功能框图如下图所示:
想了解更多的时钟资源, 建议大家看看Xilinx提供的文档"7 Series FPGAs Clocking Resources User Guide"。
2. 创建Vivado工程
本实验中为大家演示如果调用Xilinx提供的PLL IP核来产生不同频率的时钟, 并把其中的一个时钟输出到FPGA外部IO上, 下面为程序设计的详细步骤。在创建PLL IP之前,有一点需要提下,在原理图中可以看到PL_REF_CLK,也就是25MHz参考时钟,在BANK44中,而且属于HDGC
在ug572文档中提到HDGC引脚不能直接连接到MMCMs/PLLs,需要经过BUFG,再连接到MMCMs/PLLs,这个地方是需要注意的。
新建一个pll_test的工程,点击Project Manager界面下的IP Catalog。
2.1 再在IP Catalog界面里选择FPGA Features and Design/Clocking下面的Clocking Wizard,双击打开配置界面。
2.2 默认这个Clocking Wizard的名字为clk_wiz_0, 这里我们不做修改。在第一个界面Clocking Options里,输入的时钟频率为25Mhz,并选择No buffer,也就是在PLL之前要接个BUFG。
2.3 在Output Clocks界面里选择clk_out1~clk_out4四个时钟的输出,频率分别为200Mhz, 100Mhz, 50Mhz, 25Mhz。这里还可以设置时钟输出的相位,我们不做设置,保留默认相位,点击 OK完成,
2.4 在弹出的对话框中点击Generate按钮生成PLL IP的设计文件。
2.5 这时一个 clk_wiz_0.xci的IP会自动添加到我们的pll_test项目中, 用户可以双击它来修改这个IP的配置。
选择IP Sources这页,然后双击打开clk_wiz_0.veo文件,这个文件里提供了这个IP的实例化模板。我们只需要把框框的中内容拷贝到我们verilog程序中,对IP进行实例化。
2.6 我们再来编写一个顶层设计文件来实例化这个PLL IP, 编写pll_test.v代码如下。注意PLL的复位是高电平有效,也就是高电平时一直在复位状态,PLL不会工作,这一点很多新手会忽略掉。这里我们将rst_n绑定到一个按键上,而按键是低电平复位,因此需要反向连接到PLL的复位。在程序中插入一个BUFG原语,连接到PLL。
`timescale1ns/1ps module pll_test( input sys_clk,//system clock 25Mhz on board input rst_n,//reset ,low active output clk_out //pll clock output ); wire locked; wire sys_clkbuf ; BUFG BUFG_inst ( .O(sys_clkbuf),// 1-bit output: Clock output. .I(sys_clk)// 1-bit input: Clock input. ); /////////////////////PLL IP call//////////////////////////// clk_wiz_0 clk_wiz_0_inst (// Clock in ports .clk_in1(sys_clkbuf),// IN 25Mhz // Clock out ports .clk_out1(),// OUT 200Mhz .clk_out2(),// OUT 100Mhz .clk_out3(),// OUT 50Mhz .clk_out4(clk_out),// OUT 25Mhz // Status and control signals .reset(~rst_n),// pll reset, high-active .locked(locked));// OUT endmodule
程序中先用实例化clk_wiz_0, 把25Mhz时钟信号输入到clk_wiz_0的clk_in1_p和clk_in1_n,把clk_out4的输出赋给clk_out。
注意:例化的目的是在上一级模块中调用例化的模块完成代码功能,在Verilog里例化信号的格式如下:模块名必须和要例化的模块名一致,比如程序中的clk_wiz_0,包括模块信号名也必须一致,比如clk_in1,clk_out1,clk_out2.....。连接信号为TOP程序跟模块之间传递的信号,模块与模块之间的连接信号不能相互冲突,否则会产生编译错误。
2.7 保存工程后,pll_test自动成为了top文件,clk_wiz_0成为Pll_test文件的子模块。
2.8 再为工程添加xdc管脚约束文件pll.xdc,添加方法参考”PL的”Hello World”LED实验”,也可以直接复制以下内容。并编译生成bitstream。
############## clock and reset define##################set_property PACKAGE_PIN AB11 [get_ports sys_clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sys_clk]
create_clock -period 40.000 -name sys_clk -waveform {0.000 20.000} [get_ports sys_clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {rst_n}]
set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports {rst_n}]
############## pll output define J11 PIN3##################
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk_out]
set_property PACKAGE_PIN A11 [get_ports clk_out]
3.板上验证
编译工程并生成pll_test.bit文件,再把bit文件下载到FPGA中,接下去我们就可以用示波器来测量输出时钟波形了。
用示波器探头的地线连接到开发板上的地(开发板J15的PIN1脚),信号端连接开发板J15的PIN3脚(测量的时候需要注意,避免示波器表头碰到其它管脚而导致电源和地短路)。
这时我们可以在示波器里看到25Mhz的时钟波形,波形的幅度为3.3V, 占空比为1:1,波形显示如下图所示:
如果您想输出其它频率的波形,可以修改时钟的输出为clk_wiz_0的clk_out2或clk_out3或clk_out4。也可以修改clk_wiz_0的clk_out4为您想要的频率,这里也需要注意一下,因为时钟的输出是通过PLL对输入时钟信号的倍频和分频系数来得到的,所以并不是所有的时钟频率都可以用PLL能够精确产生的,不过PLL也会自动为您计算实际输出接近的时钟频率。
另外需要注意的是,有些用户的示波器的带宽和采样率太低,会导致测量高频时钟信号的时候,高频部分衰减太大,测量波形的幅度会变低。
