建筑物理试题试卷-2006年攻读研究生入学考试试卷
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-08
h1654155275.3301
分享资料个
华南理工大学2006年攻读硕士学位研究生入学考试试卷
(试卷上做答无效,请在答题纸上做答,试后本卷必须与答题纸一同交回)
科目名称:建筑物理
适用专业:建筑技术科学
建筑光学(40分)
1.完成以下选择题(每题5分,共15分)
(1)在照度定义式 中, 表示(  )。
 A. 球面角  B. 发光强度  C. 亮度  D. 光通量
(2)在下列光源色温中,何者色温的色表是冷色的?(  )
 A. 6000K  B. 5000K  C. 4000K  D. 3000K
(3)下列光度量单位中,何者不是亮度单位?(  )
 A. cd/m2  B. sb  C. asb  D. cd
2.某灯具的光通亮为2000lm,其光通在下半空间均匀分布,则其在下半空间与竖置方向成45°夹角方向的发光强度是多少?(10分)
3.简要叙述绿色照明的含义与照明节能的主要措施。(15分)
建筑声学(55分)
4.完成以下选择题(每题3分,共15分)
(1)下列室内声学现象中,不属于声学缺陷的是(  )。
 A. 回声  B. 声影  C. 声聚焦  D. 声扩散
(2)下述房间尺度比例,从音质设计的角度考虑,何者最佳?(  )
 A. 1:1:1  B. 1:2:3  C. 1:1.25:1.6  D. 1:1.5:3
(3)有两台机器单独工作时的声压级分别为85dB和70dB。若两台机器同时工作,这时的声压级为(  )。
A. 88dB  B. 85dB  C. 70dB  D. 155dB
(4)下列物理量的单位,(  )是错误的?
 A. 声压 [Pa]  B. 隔声量[dBA] C. 声压级[dB] D. 声功率级[dB]
(5)在噪声评价曲线中,NR评价数等于(  )Hz倍频带声压级的分贝数。
 A. 500  B. 1K  C. 2K  D. 4K
5.简述多孔材料的吸声频率特性及影响多孔材料吸声性能的因素。(10分)
6.某厅堂的尺寸为20m×30m×10m,其1KHz的混响时间为1.3s,则厅堂界面在该频带的平均吸声系数为多少?(15分)
7.在无反射的自由声场中,距某点声源1m处的声压级为90dB,则距该声源10m处的声压级为多少分贝?(15分)
建筑热工学(55分)
8.阐述材料导热系数随材料的温度、含湿量、密度变化的规律。(15分)
9.带空气层的墙体构造中,有三种强化隔热能力的方案:空气层内表面刷白色涂料、墙体外表面刷白色涂料、空气层内表面贴铝箔,试问哪种方案隔热效果最好,并分别阐述各自的隔热原理。(15分)
10.一种由植被层和楼板构成的屋顶,测得其平均热流强度为16w/m2,室外气温36℃,室内气温26℃,楼板的厚度为100mm(导热系数为2.0w/m.k),屋顶内表面的换热系数取8 w/m2.k,外表面的换热系数取23 w/m2.k。试计算:
(1)该屋顶的总热阻是多少?(10分)
(2)植被层的热阻是多少?(15分)
评论(0)
发评论
下载排行榜
