收藏 | 电机材料、性能优劣对比,劣质电机十宗“罪“!
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:77.81KB | 2021-01-30
分享资料个
今天小编教你识别电机的奥秘,别购买了“便宜电机”影响使用!
差异对比
优质电机
劣质电机
磁钢磁性
“劲能量”少不了强磁作用,磁性大,动力足,节省电量,即使在高稳下也会有效发挥磁动力,让磁场充满“正能量”!
绝缘性能差,易锈易“跑磁”,磁性弱,起步骑行无力噪音大。
电机绕组
好的电机有精细的绕组做工与质的飞跃,整整齐齐紧密排序,做工紧密,缠绕紧凑,看上去平整美观,让电机跑起来稳,快,足!
劣质电机缩减成本,槽满率低,电机骑行一段里程,发热烫手,功率被受压抑,电量被偷走。
铁芯支架
十足的钢性不易变形,更好的“驾驶”电机定子和电机转子的正常运转!不偏不移。
钢性差易生锈,易变形,易偏移扫堂!铁芯支架没有好的支撑点!
功率消耗
空载电流小,释放电流均匀,性能稳定,合理的功能耗损,提高了电机在行驶过程中的高效率发挥。
低劣电机,功率耗损大,电机容易发热,行驶里程短,线圈变色,磁钢退磁,烧坏电机!
外壳圈
杂质少,耐用,不易断,电机圈,电机端盖铝质纯,厚实,圈周晶莹剔透,美观!
循环利用再生铝制造,杂质大,做工粗糙,颜色发灰,影响了散热效果!
导出线
采用国标线,导电性能更好,不起热,导线粗,更好的传导电“流量”。
导线细,易起热烧断,铜芯掺杂铝芯或铁芯!
霍尔原件
好的电机霍尔安装线路板能更好的保护电路,从而达到呵护霍尔性能的发挥,让使用更安全可靠!
霍尔原件劣质,影响电机性能的发挥,易烧易坏!
轴承
匹配优质高速轴承,转速匀,噪音低,密封好,耐磨强,让转速更有速!
轴承差,钢性不好,甚至轴承间隙大,易散架生锈损坏。
漆包线
纯铜线,导电性稳定,绝缘性能佳,不易短路和断路,更好的发挥潜在的动力!
铜包铝,铝包铜,铜包铁等等,电机容易起热而坏。
电机轴 硬度强,不易弯曲,螺丝纹不易滑丝!
轴弯不正,受力不均匀,容易使轴承磨内圆,钢性弱,易滑丝,丝纹拧丝易滑。
来源 |  电动车联盟
评论(0)
发评论
下载排行榜
