作者:STUART ANDREWS
如果您对手游《使命召唤®:移动版》有点担心——怕移动版做了这样那样的删减以及一些妥协,那我告诉你,真的不用担心,和PC版比较移动版没有任何删减,堪称是目前最好的安卓手游 ——它不仅具有深度定制选项,还有三种多人游戏模式:基本多人模式、战场竞技和僵尸模式呢。
如果你认为自己一定需要一款高端手机来玩这个游戏,那就错了,我们评测了去年发布的中档手机Oppo Reno Z,它搭载的是联发科的Helio P90芯片组,集成了我们的PowerVR GM 9446 GPU,因此能在高细节设置和完美流畅帧频下运行这款游戏。
令人印象深刻的是,《使命召唤移动版》更是智能手机比拼图形性能的一个舞台--即便是在普通手机的小屏幕上,这种浴血战斗的场景切换都会给人留下深刻印象,细腻程度可以说超越了上一代游戏机的视觉效果,这让您对《使命召唤》中的画面印象深刻。有很多细节,例如一些闪光以及移动效果等都不错,您完全可以沉浸在《使命召唤:移动版》中,就像在真实场景中一样大干一场。
Xhead:深度体验
使命召唤的一大优点是它上手很容易,教程虽然很快但涵盖了所有基本原理,同时展示了不同的控件和控制系统以及主要的加载和升级屏幕。只需几分钟,您就可以开始练习比赛,然后升级并加入真实的现场比赛。如果您觉得需要一些额外的练习?您可以在尝试提高技能的同时与AI机器人进行比赛。
您也可以使用蓝牙控制器(最好是PS4 Dual Shock 4或Xbox One手柄)玩游戏,在这种情况下,您可以与其他控制器玩家配对组队。否则,您需要选择触摸控制系统。两者的左侧都有一个虚拟的指尖,右侧有一系列的按钮,以及在屏幕底部显示用于切换武器和调用得分的图标。选择取决于您是否更喜欢自动近距离射击,在这种情况下,您所需要担心的只是瞄准,或者是高级瞄准下瞄准器模式,在该模式下点击图标可以看到瞄准具,可以获得良好,清晰的镜头图像。这是有效狙击射击的必备利器,同时也是快速爆头的最佳方法,如果你喜欢,很快可以爱上它。
另一个优点是它可以深度定制,使用同样的枪支可以不断升级,你可以获得经验值然后用它去升级,您不仅可以解锁新枪支,还可以解锁新的特权,如辅助武器手榴弹、***和刀具等,然后还可以使用不同的瞄准镜,弹匣,握把,枪管和弹药来定制武器。您在每种模式下可以用五种切换形式,可以不断调整并尝试不同选项。
不用说,您还可以花钱购买战利品箱(祝您好运,可以使用游戏中的积分购买任何东西),但这并不是强制的。一些武器的皮肤和装备不只是装饰性的,不过大多时候就是一个展示。
Xhead:谈谈地图和模式解锁
《使命召唤移动版》感觉很像简化的Greatest Hits软件包。多人游戏地图是经典游戏《现代战争》和《黑色行动》系列的小地图版,非常适合您在游戏中玩5对5快速攻杀游戏,大多数比赛都需要5至10分钟。我们提供前线、全民免费、艰难和统治模式,玩起来那是行动自如、快如闪电、激情澎湃。触摸控件有真实感---转弯并杀死您身后的敌人要困难一些--不过地图提供了清晰的路线,以及大量掩体和一些隐蔽的道路狙击点。也许难度不大,但是我觉得移动版比Black Ops IIII或新的Modern Warfare更容易上手。
通过不断升级,您将解锁战场竞技模式以及最终的僵尸莫斯。战场竞技(Battle Royale)地图从Black Ops IIII的停电模式中汲取灵感,将标志性的CoD位置合并到一张合适的地图中,基于小队的游戏效果非常好,具有与PUBG Mobile相同的张力,但是冲击力更好,更具动感。
“僵尸”模式跟以前的“僵尸”游戏模式相比略有退缩,不是我们过去习惯的那种夸张的好莱坞作品,但是经过不停的战斗、爆炸,解锁了武器和新区域后,你也不会感到疲倦。我们甚至还可以进行一些非常酷的boss大战。
Xhead:华丽效果令人印象深刻
事实上,《使命召唤:移动版》超乎了我的预期——几乎每个级别上都要好得多。得益于世界一流的制作团队和PowerVR超高效Series9XM GPU,看到它在中端手机上运行如此顺畅,并有如此出色表现同样让人震惊。这绝不是B-List的《使命召唤》克隆版,它就是我们最爱的手游,现在请你拿起手机,安装并开始玩这个游戏吧。
在搭载PowerVR Series 9XM的手机玩《使命召唤》证明您不需要旗舰机也可以享受最佳移动多人游戏大战。
游戏是免费的!可以从Google Play Store下载!
原文链接:https://www.imgtec.com/blog/max-out-call-of-duty-mobile-with-powervr/
来源:电子创新网
