一、计算
1、直接写出得数(8分)
425 ÷25 = 40÷49 = 56×67 = 1120 -14 =
14 +13 = 1÷10%= 125 ×109 = 47 ×56 =
2、解方程(6分)
34 χ-310 χ= 35 χ+80%χ = 45
3、脱式计算(能简便计算的要简便计算)(18分)
1516 ×1415 -35 +18 718 ×27+1118 ÷127
(34 -38 ×49 )÷16 310 ÷[(34 -23 )÷56 ]
4、列式计算(2分)
下图中长方形的长是6厘米,宽是4厘米。阴影部分的面积是多少平方厘米?
二、填空(22分)
1、300是400的( )% 36是( )的75%
20千克比25千克少( )% 比( )吨多14 是80吨
2、3÷4的商的倒数是( ), 5的倒数与4的积是( )。
3、已知80%=12x =y:40=60÷z,则x=( ),y=( ),z=( )。
4、小红和小明两人同时用圆规画圆,小红将圆规两脚分开3厘米,小明将圆规两脚分开2厘米,那么小红和小明画出的圆,周长相差( )厘米,面积是( ):( )。
5、 在○里填上“>”“<”或“=”。
56 ×45 ○56 23 ÷58 ○23 79 ÷1○1÷79 a÷43 ○a×34
6、10吨的60%等于30吨的( )( ) ,2小时20分等于( )分钟的78 。
7、农科站对一批种子进行了发芽试验,结果有1200粒发芽了,还有50粒没有发芽,这批种子的发芽率是( )%。
8、有一个边长10厘米的正方形纸片,王明将其剪成一个最大的圆,这个圆的周长是( )厘米,面积是( )平方厘米。
9、从学校走到图书馆,张明用了24分钟,李红用了12 小时,张明和李红两人的速度比是( )。
10、一份稿件,甲乙先合打6小时,然后乙再打18小时,正好完成任务,如果甲的工作效率是乙的23 ,那么乙单独打( )小时正好完成任务。
三、判断下面的说法是否正确(4分)
1、甲桶50千克水,乙桶40千克水,甲桶比乙桶多25%千克。 ( )
2、一个比的前项和后项都乘1.6,这个比的比值扩大1.6倍。 ( )
3、一个圆的直径是4厘米,这个圆的周长和面积正好相等。 ( )
4、男生人数是女生的23 ,也就是女生人数与男生人数的比是3:2。 ( )
四、选择正确答案的序号填在括号里(4分)
1、一年期存款的年利率是1.98%,若将200元存一年,到期能得( )。
A.本利共203.17元 B.本利共203.96元 C.本利共201.98元
2、哥哥比弟弟多90张图片,弟弟的图片占哥哥的10%,哥哥有( )张图片。
A.81 B.100 C. 900
3、在2:3中,如果前项加上4,要使比值不变,后项应加上( )。
A.9 B.6 C.4
4、能表明A﹥B的式子是( )。(A、B、C是非零的自然数)
A.A÷1=B B.CA ﹤CB C.BA ﹥1
五、应用题。
(一)下面各题只列综合算式或方程,不计算。(8分)
1、一个圆形花坛,周长是28.26米。它的半径是多少米?
2、一件毛衣,现价比原价便宜了20%,便宜了48元。现价是多少元?
3、果园里有两种果树,梨树有180棵,比苹果树多14 。苹果树有多少棵?
4、化肥厂九、十两个月生产量的比是5:4,九月份生产45 万吨,十月份的产量是多少万吨?
(二)解答下面各题。(28分)(5×5+3)
1、 学校举行“数学与生活”小论文比赛,获奖篇数占总数的30%。这次比赛共有多少篇小论文参赛?
2、一列火车的机车主动轮的直径是2米。如果平均每分钟转250周,这列火车每小时行多少千米?
3、(1)最高季度的化肥产量占总量的百分之几?
(2)第四季度产量比第二季度少百分之几?
