小学四年级(下)数学期末测试试卷
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:223 | 2009-01-09
417804
分享资料个
小学四年级(下)期末测试试卷
  一,填空。
1 六亿零七千三百写作(    );40.008读作(    ).
2 0.326 中“2”表示2 个(     );把9000000000改成用“亿”作单位的数是(     )亿.
3 4.0367 精确到百分位约是(    );把5改成同它相等的小数部分是两位的小数是(     ).
4 把0.8扩大(     )倍是80 ; 一个数缩小10倍是7.8 ,这个数扩大1000倍是(     ).
5 5千克80克=(    )千克    4.8公顷=(     )公顷 (     )平方米.
6 加法交换律用字母表示是(     );乘法分配律用字母表示是(      ).
7 钟面9时整,时针与分针组成的角是(    )角;6时整时针与分针组成的角是(     )角.
8 三个角都是锐角的三角形叫做(     )形,只有一组对边平行的四边形叫做(     )形.
9 “20只奶牛15天共产奶900千克“900÷15表示(     )只奶牛(   )天产奶的数量.
10 一个由8个百,4个十分之一组成的数是(     );0.6里面有(    )个百分之一.
二 判断 .
1 11月25日是复名数.     (     )
2 能被5整除的数有无数个.(       )
3 两条平行线之间所有的垂线都相等.   (      )
4  3÷0 =3 .                    (       )
三 选择.
1 两条边相等的三角形一定是(       )
A 锐角三角形.        B 钝角三角形.
C 等腰三角形         D 等边三角形.
2 用加法验算减法应用了(    )这一关系.
A 减法=被减数-差      B 差=被减数-减数
C 被减数=差+减数.
3 将45˚角的边延长后,原来45˚的角(     )
A 扩大     B 缩小      C 不变
4 一个数的小数点左边第二位和右边第二位都是6,右边第三位是2 ,其余各位都是0,这个数是(    ).
A 60.062      B  6.062          C  60.602.
四 作图.
 1 画一个80˚的角.   2 画一个长3厘米,宽2厘米的长方形.
 五.计算.
1 求未知数X.
 X ×35=1225    X÷=25   X-2.956=0.08
2 简便计算.
(1) 125×56    (2) 36×208-8×36    (3) 5.48-(1.48+2.85)
3 用递等式计算.
(1) 14700-14700÷28 +825    (2) (3400+ 2856÷84)÷34
4 列综合算式计算.
(1) 470减去25与8的积,再加上132,得多少?
(2) 81与27的商除139与26的和,商是多少?
六 应用题.
1 一只大象平均每天吃45千克食物,照这样计算,5只大象一星期需要吃多少千克食物?
2 水果店运来香蕉和桔子各20筐,每筐香蕉重35千克,每筐桔子重32千克.运来的香蕉比桔子多多少千克?(用两种方法解答)
3 两个美术组一共画了450张图画.第一组13人,第二组比第一组4人.两组平均每天画了多少张图画?
附加题.
1 食堂买来一批面粉,吃去的比剩下的一半多40千克,剩下的是48千克,这批面粉共多少千克?
2 小华和小方共有画片120张,如果小华送20张画片给小方,那么两人的画片就相等,小华和小方原来各有多少张画片?
评论(0)
发评论
下载排行榜
