PHP/MySQL教程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:44 | 2009-01-10
lxh-396
分享资料个
PHP/MySQL教程(一)  PHP/MySQL教程(二)
PHP/MySQL教程(三)  PHP/MySQL教程(四)
PHP/MySQL教程(五)  PHP/MySQL教程(六)
PHP/MySQL教程(七)  PHP/MySQL教程(八)
本文介绍堪称Web数据库黄金组合的PHP/MySQL如何构筑一个网络数据库应用的方法,PHP是一个类似微软ASP的服务器端的嵌入式超文本处理语言,是建立动态网站的强大工具。而MySQL是一个轻型SQL数据库服务器,可运行在多种平台上,包括Windows NT和Linux,它还有一个GPL版本,MySQL被认为是建立数据库驱动的动态网站的最佳产品。PHP、MySQL和Apache是Linux平台网站的最佳拍档。该教程是一个3日课程,从安装到应用都有详细描述。
PHP/MySQL简介
  您应该听说过开放源代码软件(OSS),除非最近六到八个月来您一直住在火星上。这场运动有着巨大的冲击力,已引起一些大公司的注意。象Oralce、Informix,还有多家公司都开始把他们的主力数据库产品移植到OSS的产物之一 - Linux操作系统上。
  如果您有足够的技术力量,拥有一个复杂庞大的关系数据库系统(RDBMS)则是如虎添翼。但是也许您对数据库还刚刚入门,您刚刚读了Jay的文章,决定自己也来搞一个数据驱动的网站。可是您也许会发现您缺乏必要的资源来运行ASP服务器或昂贵的数据库系统(您也不需要这些东西)。您需要一些免费的、支持Unix的东西。
  那么我建议您使用PHP和MySQL。这两样东西加在一起,对于开发数据驱动的网站这项工作而言,真是最佳组合。其实用不着我多费唇舌解释。一项由Netcraft组织的非官方调查显示,应用PHP的主机数目由1998年6月的7,500台跃升至1999年3月的410,000台。不错吧?这两种软件的组合还在Webcon98大会上赢得了年度数据库产品大奖,还得了一座漂亮的奖杯。
  MySQL是一个小巧灵珑的数据库服务器软件,对于小型(当然也不一定很小)应用系统是非常理想的。除了支持标准的ANSI SQL语句,它还支持多种平台,而在Unix系统上该软件支持多线程运行方式,从而能获得相当好的性能。对于不使用Unix的用户,它可以在Windows NT系统上以系统服务方式运行,或者在Windows 95/98系统上以普通进程方式运行。
  PHP是一种服务器端解释的脚本语言。如果你接触过ASP的话,那么您对于在HTML页面中嵌入代码应该是比较熟悉了。PHP代码在服务器一端被解释转变成普通的HTML页面内容,送给浏览器一端。这种模式使得我们可以用它来完成相当复杂的功能。
  除了免费这一点(当然,MySQL也有一些使用许可方面的限制),PHP-MySQL的组合还可以跨平台运行,这意味着您可以在Windows上开发,然后在Unix平台上运行。另外,PHP也能作为标准的CGI进程来运行,此时它是一个独立的脚本解释器,或者是Apache的一个嵌入模块。
  如果您有兴趣使用其他数据库服务器的话,PHP也支持Informix、Oracle、Sybase、Solid和PostgreSQL ,以及通用的ODBC。
  PHP支持Internet开发的一些前沿技术。这些技术包括身份认证、XML、动态图象生成、WDDX、共享内存,以及动态PDF文档等等,不一而足。如果您还不满意的话,PHP是很容易扩展的,所以只要您有编程能力,您尽可以自己大展身手一番。
  最后要说的是,两种软件都是大量程序员协同开发的,因此文档及邮件列表等支持方式很多。程序错误的修正很快,而如果您要求加入新功能的话,总会有人考虑您的要求,并且在可行性足够高的前提下加以实现。
  说得够多了!我们来看看这篇教程里都有些什么内容吧。
第一课讲的是在Unix和Windows环境下安装这两个软件。如果您不太关心这个问题(也许您是在ISP的服务器上开发),您可以直接跳到第一个示例程序,从那里开始您的奇妙之旅。
在第二课里,我们要学习一些更加复杂的脚本功能,比如循环、处理用户输入,以及与数据库交换数据等等。
第三课要讲的是确认功能,以及如何使您的脚本程序清晰简练。
  我们开始吧
二、安装MySQL
  快点行动,拿到这些软件包,仔细研究一下吧。这可不是件容易的事儿。你从获取软件包、编译软件包到安装软件包的过程中都有不少的选择项。我们先从MySQL开始,因为有了它才能运行PHP。
  MySQL中央网站是http://www.mysql.com/。为了方便人们下载使用(这软件还是比较大的),全球有许许多多的镜像网站。为更有效地利用因特网,请找一个就近的网站下载。
  在这时候你也会有多种选择。如果你是发烧友的话,可以下载源代码;否则,网上也有各种平台上运行的预先编译过的二进制文件可以直接下载。
  另外,MySQL还为Windows用户准备了一个共享软件版本,它的版本号稍低一些。如果你想要最新的版本,得花钱买一个软件许可。MySQL还提供了ODBC驱动程序,使前端应用程序可以访问MySQL数据库。有关其他一些详细信息在它的网站上都有得介绍,您可以去看看。
  预先编译过的Unix版本和Windows版本都很简单,只须解包即可使用,不需要做太多说明了。因此,我们来介绍一下源代码的编译。Windows用户请记住,您需要运行mysqld程序,该程序是在mysql/bin目录下。
  下载压缩过的软件包文件,放在一个目录下。使用gzip和tar来解压缩和解包。比较快的做法是使用下面这样的命令:
gunzip < mysql-xxxx.tar.gz | tar xvf -
  其中,xxxx是你自己任取的一个版本标记。上面的命令将创建一个名为mysql-xxxx目录,所有的源程序文件都在这个目录下。通过执行cd mysql-xxxx命令转入该目录,仔细阅读其中的多个README文件INSTALL文件。在遇到某些问题时,这些文件可能会帮上大忙呢。
  MySQL带有一些便利的配置脚本程序。只须简单地键入./configure,您就可以让这些程序为您完成很多工作。如果您需要明确指定要做的事情,可以使用./configure -help命令,它会给您列出你可以使用的选项。例如,如果您正在一台内存较少的机器上进行编译,那么可以使用--with-low-memory选项。我喜欢把MySQL安装在一个总目录下,而不是安装在机器上多个目录下,所以我会指定安装目录,并指定-prefix选项。
  您还可以指定许多其他选项,象编译过程中要略掉哪些部分、保留哪些部分等。我们不妨假定要全部安装在服务器的/usr/local/mysql目录下。这意味着我们将键入./configure -prefix=/usr/local/mysql命令。
  配置脚本程序运行时会检查您的系统,然后生成一些文件来保证编译的顺利进行。如果该脚本程序失败,它也会显示一些有用的错误信息告诉您失败的原因。大家经常会遇到脚本程序在寻找多线程库文件时失败。此时您应当检查一下系统中是否已经安装了MIT-pthreads,如果没有,那么请您安装该软件。Linux用户则必须安装LinuxThreads。这些库文件对于MySQL的多线程运行模式(也就是运行它自己的多个版本〕是非常关键的。
  如果一切都顺利进行的话,只须简单键入make命令,然后就可以去泡杯咖啡了。MySQL是相当复杂的程序,编译起来得用一段时间。如果发现错误,可以检查文档,看看只否您漏掉了某些与您的操作系统有关的准备工作。
  接下来,键入make install命令,所有必需的文件都会安装到相应的目录。您差不多就可以开始使用了!如果您是MySQL新手,以前从未安装过MySQL,那您得创建默认的许可权限才能安装,因此请键入...scripts/mysql_install_db来进行相应的设置。
  就这样。我们的准备工作完成了。再下面所要做的就是在机器启动时自动启动数据库,并在关机时自动关闭数据库。是的,这项工作也有一个专门的脚本程序。mysql.server start命令可以启动数据库,而mysql.server stop可以关闭数据库。实在是再简单不过了。如果您想手动启动数据库(这样就不用重启机器了),你以进到安装MySQL的最上层目录(/usr/local/mysql)然后键入bin/safe_mysqld &命令。
  我们已经完成了一半了。接下来是PHP部分。
三、安装PHP
  好,看到这里时,希望您已经把MySQL安装好并运行起来了。那实在是太有意思了!下面是PHP...这个过程要容易一些,不过那些大量的选项还是使人眼花缭乱。当然,您大可不必惊慌。您随时可以重头再来,重新编译PHP,根据需要来加入或去掉某个选项。
  PHP的老家在http://www.php.net/。这个网站信息量极大,从开发项目内容到软件错误报告都有。和MySQL一样,您可以选一个离您最近的镜像网站下载。很显然,您得到网站的Downloads部分去下载PHP。
  这里您的选择不是很多。有一些预选编译好的二进制文件,但那都是实验性的。如果您不是在Windows平台上,那就下载源代码,自己编译一下吧。
  但是我们还是先谈谈Windows。在使用PHP时,一般的作法是在Windows系统上开发,然后在Unix服务器上运行。您最终可能也会选择这种方式,这就需要您对两种平台下的安装都很熟悉才行。
  下载Windows二进制文件后,您可以用您喜欢的任何一种ZIP解压缩程序,把软件包中的文件解压到C盘的php3目录下。软件包中的README文件对安装过程中的细节作了部分说明,但是我们在这里再对这个文件中的关键内容做个读者文摘:如果您不想把PHP安装在C:\php3目录,而是别的目录,那么您得编辑解压缩出来的文件中那个.inf文件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
