使用51单片机驱动两片74HC595级联动态驱动8位数码管的程序资料免费下载
功能: 用2 片74HC595 驱动8 位数码管, 级联的最低1 片595 控制位选,那么第一片
控制段选
平台: STC89C52 11.0592MHz
现象: 8 位数码管从第一位开始从0 计数,满10 进位
版本说明: 第0 版本没有使用定时器中断,同时定义了一个unsigned long int 变量计数,再把这个数的每位分离出来显示,所以导致有点闪屏,此版本使用定时器中断,而且没有用unsigned long int 之类的变量,而是用数组Val[8] 来计数,主函数只负责显示,其它的在中断函数里面处理,这样显示一点都不闪屏,
备注: 可以用ULN2003A 接在数码管的com 口来提高驱动能力, ULN2003A 里面有7 个NPN 三极管, 可以大大提高驱动能力
