74HC595驱动8位段选数码管
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2021-11-24
陆军航空兵
分享资料个
74HC595驱动8位段选数码管利用两个74HC595实现三个引脚实现数据的传送以下是595各引脚作用:SHCP =P0^1; // 移位寄存器的时钟输入,数据输入时钟线STCP =P0^2 ;//存储寄存器的时钟输入,输出存储器锁存时钟线DS 第14脚 //串行数据输入,级联的话接上一级的Q7’Q7’: 级联输出端。将它接下一个595的DS端。Q0–Q7: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。SH_CP(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。Q0->Q1->Q2–&g
评论(0)
发评论
下载排行榜
