HM4091是可以对单节可充电锂电池进行充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管等。HM4091只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻谓节。充电电流通过一个外部电阻设置。当输入电源掉电时,HM4091自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3傲安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监测以及充电状态充电结束状态指示等功能。
CHM4091采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8/PP)
