今天我们来聊一下 PLC 自动重启的故障。这类故障其实不多见,一般 PLC 出现故障了就会立即停止,除非供电电源断电后又通电,这时候才会出现重启现象。那么在电源稳定的情况下,什么原因会导致 PLC 自动重启呢?
PLC
一,连接线松动、接触不良
当 PLC 的 run 指示灯变红时,用手动一动插头位置又变为绿色运行状态,说明插头松了,最好更换新的连接线,插头频繁插拔,也会导致接触不良。
连接线
二,强电干扰(外部干扰)
靠近变频器等强电设备或设备、电机等未接地保护而外壳带电,这些因素都有可能干扰 PLC 的工作,导致 PLC 受到保护自动停止,干扰减弱或消除时又恢复工作。同时恶劣的环境:高温、电磁、强辐射等也会影响 PLC 的正常工作。
变频器
三,过载
有的 PLC 自带 24 伏的直流电源,如果连接的负载过多,PLC 就处于电源保护状态而重启。
解决方法:增加一个开关电源,用开关电源给这些负载供电即可,减轻 PLC 的负担
开关电源
四,硬件问题
如果以上问题都不是,那就有可能是内部的硬件问题了,需要拆开仔细检查
