压力传感器参考和应用指南
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2021-03-19
分享资料个
  测量兼容性
  确保压力传感器和它的实际应用之间的相容性是十分重要的。在进行压力传感器选择以前,应考虑以下方面:(1)材料(2)化学物质(3)浓度(4)温度(5)暴露时间(6)暴露形式(7)故障准则和(8)一般信息,例如应用环境,器件保护和在这区域的其他设备器件。
  在所有情况下,用户应对确保传感器与测量介质兼容性最终负责。
  影响压力传感器性能的误差当计算—压力传感器的总误差时,应使用下列定义的误差。为决定你已选择压力传感器特定误差的程度,参见在这目录中该传感器的规格说明。
  注: 在特定用户应用中,有些标称的指标可以减少或消除的,例如,如果一压力传感器用在规定温度范围的一半内,那么温度误差可以减少一半,如果使用自动调零技术,零点偏置和零飘误差可以消除。
  零点偏置是同时加在膜片两侧上的相同压力时传感器输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
